Старый 20.01.2012, 20:52   #1
Евгений 5698
Аватар для Евгений 5698
По умолчанию При включении света приборы на пару секунд выключаются
Всем здраствуйте! Прошу дать совет! У меня при включении света, ближнего или просто туманок, выключаются на 2-3 секунды приборы. Тоесть тахометр, показатель температуры, спидометр, уровень топлива при включении света падают, а через 2-3 секунды опять становятся и показывают то что должны показывать. Сразу скажу что у меня ксенон и в ближнем и в туманках, но он там уже 2 года стоит и все нормально.
Мои мысли направленны на то что это возможно сел акумулятор, я его с 2008 года не трогал. Возможно у кого то было такое или просто кто то вкурсе как решить данную проблемму, поделитесь опытом.
Евгений 5698 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 16:24   #2
klaym
Аватар для klaym
По умолчанию Re: При включении света бриборы на пару секунд выключаются
у меня тоже самое, подозреваю на влагу,а так мыслей больше нет,весна придет подсушит, может все пройдет!
klaym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 01:53   #3
SteLLs
Аватар для SteLLs
Думаю, что блоки розжига начали выходить из строя (пока только помехами на приборку).
Погляди в тему про ксенон, там описано как устранить это.
Старый 24.01.2012, 10:00   #4
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Ксенон стоит??? Если да, то меняй блоки розжига и модуль управления биксеноном, от них такая зараза!!
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 06.06.2013, 21:07   #5
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Неправда, я столкнулся с этой проблемой после установки биксенона, но советовали мне всякое и обмотать блок розжига фольгой и заменить их и лампочки заменить - ничего не помогло. Сейчас столкнулся с очень толковым электриком, так он поотсодиняв блок розжига сначала с одной стороны, потом с другой сказал, что однозначно идет просадка напряжения, т.е. где-то не полный контакт. Или окислились, или просто отходят контакты - нужно искать причину.
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 13:36   #6
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
А Вас это сильно "парит", ну просаживается при включении и что??? Или есть какие-то критические негативные последствия ?
Старый 10.10.2013, 11:05   #7
Valery_ua
Компьютер перезагружается на скорости - чревато тем, что может заглохнуть двигатель (по крайней мере мне так сказали на гарантийном СТО)...
А вообще мне наши инженеры сказали, что это где-то плохая земля. Я пробовал снимать блоки розжига, лампочки, обматывал фольгой, короче все менять местами - и пришел к выводу, что проблема в подключении левой фары к блоку реле. Если отключить блок розжига левый - не перезагружается, если поставить туда другой, или с правой стороны - перезагружается, если левый блок розжига поставить на правую фару а на левую ничего не ставить - не перезагружается!!!
Вот теперь нужно взять тестер, прозвонить, посмотреть - куда идет шнурок и найти причину.
Старый 10.10.2013, 12:41   #8
Azon1
Аватар для Azon1
Авто: Асcent 1.4 AT
Была такая же ерунда после установки блоков розжига, заземлил блоки...пока все нормально..
Azon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:01   #9
Valery_ua
Сообщение от Azon1 Посмотреть сообщение
так блоки розжига, когда прикручиваются к корпусу авто вроде и заземляются по ходу...
Старый 24.10.2013, 15:49   #10
Azon1
Аватар для Azon1
Авто: Асcent 1.4 AT
Я это понимаю..,сделал землю отдельным проводом и проблема ушла..Может краска мешала нормальному контакту...хз
Valery_ua (25.10.2013)
Проблема при включении левого поворота lexgan Электроника 2 27.01.2017 16:44
свист при включении зажигания доцент Двигатель и питание 1 03.12.2013 23:55
Звук при включении стартера alf_ Электроника 7 13.03.2010 09:52
Неприятный запах при включении кондиционера ЗЕВС Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 21.10.2009 00:22
Щелчек при включении передачи [k]Shakur Ходовая и трансмиссия 5 05.10.2008 22:38
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
