Старый 17.02.2012, 13:21   #11
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
По умолчанию Re: Электроусилитель руля
Сообщение от Canon2900 Посмотреть сообщение
этого была ТИИДА арабка
Только она была Японской сборки!А там усилитель как в Кашкай и Х-trail!!!
Почти вечный! И её эта болячка в отличии от Honda Tурция не тревожит ни когда!
А про MD это исключение из правил, нежели проблема!
Удачи!
Старый 06.03.2013, 10:57   #12
гость2
Аватар для гость2
Всем привет. Проблема с електроусилителем, тяжело крутится руль и горит EPS. Поехал на сервис, сняли ошыбку, но на скорости при попадани на яму он опят откл. и горит EPS. Заглушил, завел, все работает но опять яма и опять тоже самое, и так раз 5 пока вобще не перестал работать. В чем может быть проблема?
гость2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:59   #13
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Авто: Elantra MD 1.6AT
Такое бывает при плохом контакте, например, "массы" возле подкапотного блока предохранителей, или разряженном аккумуляторе. После устранения надо сбросить ошибки и откалибровать ЭУР (у официалов это займет около 30 мин. времени и 66 грн денег). Или обратиться с адекватному спецу по рейкам.
f.Sergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:26   #14
jon
Аватар для jon
Спецы по рейкам не помогут,ищи хорошего электрика.
jon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:28   #15
jon
Аватар для jon
Проверь все контакты подходящие к ЭУР. Всё это дело находиться под рулём,в районе педалей.
электроусилитель руля dtnis Ходовая и трансмиссия 2871 27.04.2025 13:10
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
