Старый 09.02.2012, 23:38   #1
Canon2900
Аватар для Canon2900
По умолчанию Электроусилитель руля
Всем привет. Вот такой прикол приключился........заезжаю сегодня в гараж (задом) выворачиваю руль.....и бац типа удара---руль каменный. Смотрю на приборку... горит EPS, глушу,...завожу всё тоже горит EPS и руль "дубовый" еле еле заехал в гараж. ПРОБЛЕМА С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ РУЛЯ. Кто что может сказать????
Canon2900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 11:51   #2
Vital_Kh
Аватар для Vital_Kh
По умолчанию Re: Электроусилитель руля
Скорее всего под замену. Вроде бы электроусилитель меняется вместе с рулевой рейкой и стоит более 10 тыс. гривен. Нужно стараться не выкручивать руль до упора, так как эл. усилок продалжает маслать и идет износ датчика.
Vital_Kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 12:23   #3
Димыч
Аватар для Димыч
Сообщение от Vital_Kh Посмотреть сообщение
Я думал, такое нежелательно делать на гидроусилитиле, хотя по привычке и здесь на электро не выкручиваю до упора...
Старый 10.02.2012, 18:51   #4
Canon2900
Сегодня поехал на СТО (да руль крутить тяжело----это ни чего не сказать)...15мин. делов и всё ок. После сброса ошибки показал работу ЭУР на сканере....рассказал что всё в норме. Причина могла быть:начиная глюк от холода, заканчивая попадания изморози на плату блока ЭУР из-за разницы температур при прогреве. Вроде как всё.
Старый 10.02.2012, 18:52   #5
Евгений О.
Аватар для Евгений О.
Это не совсем так. В ЭУРе есть датчик оборачиваемости, и движок ЭУРа работает только по сигналу с этого датчика. Ошибку ЭУРа нужно считать сканером в любом случае.
Единственно, что следует сделать в домашних условиях: это проверить предохранитель ЭУРа и попробовать прочистить контакты шины ЭУРа путем резкого многократного проворота руля от упора до упора.
"Доцент бы заставил..." (С)
Евгений О. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 20:51   #6
Димыч
Аватар для Димыч
Сообщение от Canon2900 Посмотреть сообщение
Ну, и слава Богу!
Старый 11.02.2012, 16:18   #7
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Авто: Elantra MD 1.6AT
Главное такой "глюк" не поймать при скоростном маневрировании или где-нибудь при разъезде перекрестка! Помниться данная проблема беспокоила владельцев Акцентов с ЭУР определенных годов выпуска. Очень надеюсь, что завод решил эту проблему и это единичный "глюк" при морозе...
f.Sergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 18:10   #8
Димыч
Аватар для Димыч
Сообщение от f.Sergiy Посмотреть сообщение
К сожалению, такое уже было на российском форуме у одного человека, тоже на морозе...
Старый 11.02.2012, 18:29   #9
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Такая проблема бывает и не только в Hyundai! Подобный глюк бывает на морозах и honda c EPS!!!
Особенно при разряженном аккумуляторе после долгого стояния! Лично проверенно!
Но это к счастью для MD редчайшее исключение! Не переживайте!
Старый 11.02.2012, 20:44   #10
Canon2900
Ну если это так, то утешили. Спасибо. До этого была ТИИДА арабка с маломощным акумом заводил при морозе (-15..-20), стартер еле крутил, но проблем с EPS не было.
электроусилитель руля dtnis Ходовая и трансмиссия 2871 27.04.2025 13:10
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
