Старый 12.04.2010, 13:57   #1
tece77
Аватар для tece77
По умолчанию Электроусилитель руля
Уважаемые Автовладельцы HYUNDAY Elantr J4, подскажите плиз, неработает электроусилитель руля, высвечивается EPS, руль тяжелый. Возможно его отремонтирывать, кто- то уже это делал .!!!!
Очень жду!!!!!!!!! Что за гадость это. Говорят , что там датчик крутящего момента.
tece77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 14:06   #2
ms_pan
Аватар для ms_pan
По умолчанию Re: Электроусилитель руля
Так он вообще не работает или периодически отключается?
Попробуйте почитать тут http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=16397
ms_pan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 14:15   #3
tece77
Аватар для tece77
Сообщение от ms_pan Посмотреть сообщение
Гдето около месяца то появлялся, то проподал, и как правило горит постоянно и руль как штанга тяжелій.
Старый 12.04.2010, 14:26   #4
ms_pan
Аватар для ms_pan
Если на гарантии - Вам дорога на фирменное СТО, если нет - к толковому электрику. Почитайте внимательно тему
Старый 12.04.2010, 16:12   #5
tece77
Аватар для tece77
Да огромное спасибо!!!
Я это все прочитал. Машина не на гарантии. Хотелось бы узнать аналог ЭУР на других машинах, чтобы получить консультацию или опыт других мастеров, расширить поиск!!!!!!
Старый 18.05.2012, 12:51   #6
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
за пару дней к нам в опрос по акцентам обратилось сразу двое владельцев Elantra 07-08 годов с отключениями электроусилителя. Насколько это массово?
Старый 15.07.2012, 22:00   #7
CRAZYDRU
Аватар для CRAZYDRU
У меня тоже такая чепуха. Хюндай элантра HD 2008 года, первый раз отключился ЭУР при пробеге 45 тыс. км. Сняли ошибку и сказали, что надо менять рулевую колонку. Теперь ЭУР отключился на 70 тысячах. Опять сняли ошибку. После этого через неделю еще раз EPS мне мигнул, но после перезапуска ЭУР заработал. Не пойму неужели нет спецов чтобы в этой хрени разобраться? На СТО кроме как подсоединить ноут и снять ошибку они ничего не делают. Неужели не надо при этом всю цепь проверять, а может где то контакт? На СТО назвали цену 25 тыс. грн. А где гарантия, что через некоторое время не будет тоже самое? Задумался о замене машины!
CRAZYDRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 21:21   #8
berkutmv421
Аватар для berkutmv421
Сегодня делали ЭУР на моей Элке. Сказали что какой-то датчик поворота руля почти накрылся.Его как-то подшаманили и сейчас всё работает.А новый на экзисте стоит 15600грн.
Последний раз редактировалось berkutmv421; 24.05.2013 в 21:24.
berkutmv421 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 23:14   #9
diki
Аватар для diki
Авто: hyundai accent 1.4 2006
Здравствуйте всем,у меня такая проблема, сегодня выезжал со двора, и заклинило руль,я заглушил машину завел опять и все заработало......Я так понимаю что-то с электроусилителем, и что меня ждет дальше,??????
diki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 22:00   #10
катрин
Аватар для катрин
у меня тоже клинит руль на Элантре 2008 г.в процессе движения автомобиля в сырую погоду и после мойки. Сегодня сработала ЕРS 3 раза подряд после запуска двигателя. Ездила на СТО Днистер-Сервис Хюндай во Львове, сделали диагностику- проблема в датчике оптопары или положения руля. Проверили электронику -почистили контакты-сказали поможет! А оно не помогло. Нужно менять датчик. Он есть в наличии на станции но его не поменяли. Сказали менять всю Рулевую колонку. Или усилитель. Можно ли поменять только датчик???
И проводит ли компания Хюндай замену бесплатно так как это было с акцентами??? Моя машина не на гарантии.
катрин вне форума   Ответить с цитированием
электроусилитель руля dtnis Ходовая и трансмиссия 2871 27.04.2025 13:10
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
