Старый 15.03.2012, 22:49   #11
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
По умолчанию Re: Б/к - лямда не работает
Stepik, К офицалам пробовали обратиться? Как минимум нужно диагностикой прогнать.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 16:04   #12
Stepik
Аватар для Stepik
при компьютерной диагностике показывает 3 ошибки : нагрев лямбды и 2 по работе лямбды.
лямбда должна нагреваться через 30сек после запуска двигателя, а у меня это происходит то через 2минуты,то через 5.
если смотреть на графики работы лямд - то они в пределах рабочего диапазона.
также проверяли все предохранители и прозванивались провода ведущие к первой лямбде-зонду -всё целое
... из кошмара городов рвутся за город машины... (с) Высоцкий
Stepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 16:45   #13
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Подогрев включается сразу же после пуска двигателя. Элементарно проверяется тестером. Должно быть пульсирующее напряжение 12в.
Старый 17.03.2012, 08:56   #14
Сергей Ященко
Так и что офицалы сказали?!?!?!
Мне кажется дело в самой лямде...
Старый 17.03.2012, 21:25   #15
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Датчик основан на свойствах оксида циркония и начинает работать только при температурах более 350 °C. Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.
Если, как вы говорите, у вас рабочая температура по прогреву мотора - то возможно пара подогрева повреждена или сама лямбда повреждена. Результатом работы лямбды есть определенное напряжение - которое показывает как регулировать состав смеси. Бывает что эта напряжение в диагностике постоянно - говорит о неисправности датчика. Эти данные можно смотреть на самой диагностике, диагностику можно сделать ELM327 блочком и софтом к нему ну или другим CAN адаптером поддерживающий наш протокол. Можно взять лямбду рабочую - подцепить и проверить что будет - это уже метод тыка универсальный
Днепропетровск Мой БЖ
Не работает спидометр ! Алексей$1 Электроника 1 26.08.2016 18:16
выхлопная - лямда зонды Фруктис Двигатель и питание 11 14.11.2011 18:23
Катализатор и лямда зонд poltava_man Двигатель и питание 14 23.04.2010 12:43
Лямда зонд Dusik Двигатель и питание 1 23.09.2009 17:53
не работает обдув Darth Vader Электроника 10 18.06.2009 02:58
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
