Старый 15.03.2012, 13:57   #1
Stepik
Аватар для Stepik
По умолчанию Б/к - лямда не работает
Начала машинка кушать 20л/100км. Поменяли лямбда-зонд, ничего не поменялось. После чего на СТО методом "прозвона лампочкой и научного тыка" было определено, что нет минуса на лямбду от бортового компьютера. Новый б/к посмотрели, стоит около 17000 грн.
Есть на форуме электрики или знающие люди которые могут помочь или ткнуть куда посмотреть-проверить что может быть...
PS. пробег 150 тыс, машина - турок 2008г, двигатель - 1.4л, б/к не показывает расход (вот ссылка на модель)
... из кошмара городов рвутся за город машины... (с) Высоцкий
Последний раз редактировалось Stepik; 15.03.2012 в 16:27.
Stepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 14:10   #2
olgerd
Аватар для olgerd
По умолчанию Re: Б/к - лямда не работает
Степка, а набери мну, мож посоветую что или посочувствую)
Старый 15.03.2012, 14:33   #3
alkor57
Аватар для alkor57
У меня тоже были "проблеммы" с компом.
Прежде чем определится, надо у кого то из одноклубников попросить
"погонять" сторонний комп., а может это не он, а стоит как сбитый самолет.
И если покупать - то в польше там есть сайт разборок, цены с учетом доставки,
примерно в 2 раза дешевле.
alkor57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 15:49   #4
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Stepik, так есть же на форуме ссылки на электросхемы - посмотреть там. Кроме лампочки, еще как смотрели?? И какая лямбда?? Если лямбда отключена, то машина столько "жрать" не может, может еще что-то, подцепить диагностику - посмотреть на данные по топливным параметрам, может предохранитель просто выгорел или контакт отошел.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 15.03.2012, 16:05   #5
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Stepik, а спрашивал у Google ???
Я бы в первую очередь спросил !
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 15.03.2012 в 16:20. Причина: исправил ссыль
Старый 15.03.2012, 16:19   #6
Stepik
Аватар для Stepik
Смотрели на стороннем СТО. "Под рукой" у мастера была схема на машины с двигателем 1,6, у меня 1,4 схемы которых сильно отличаются. Потому и метод тыка.
Сам от электрики далёк, потому и спрашиваю как правильнее сейчас поступить так как пока машина стоит и ищу нормального электрика-мозгоправа, или проверенное СТО в Киеве.
Брать у форумчан б/к как-то самому стремно, хз почему он полетел. Хотелось бы выяснить причину, что бы 2 потом не покупать...
**ACC*CR**, не спрашивал, а когда спросил, то очень-очень много воды рассказал он.
Подправил первое сообщение с комплектацией машины.
Последний раз редактировалось Stepik; 15.03.2012 в 17:02. Причина: ответил, дополнил
Старый 15.03.2012, 19:00   #7
AcidSly
Аватар для AcidSly
Возьми любую диагностику, и проверь параметры (у клубников ELM327), посмотри параметры лямбд, на тюнинговых прошивках 2 лямбда программно вообще отключается, если первая не работает, то комп берте аварийный режим и льет топливо по среднему, для мотора 1.4 20 литров это не среднее - аж никак, смотреть нужно комплексно и сначала показания всех датчиков. Покупать мозги для машины - это уже в последнюю очередь.
Старый 15.03.2012, 19:45   #8
myshka
Аватар для myshka
Могу дать ЕЛМ USB в помощь потестить
Так же есть и лямбда(правда не родная, но становится)
Последний раз редактировалось myshka; 15.03.2012 в 19:47.
Старый 15.03.2012, 19:49   #9
Stepik
Аватар для Stepik
Что это за параметр? И какие значения его нормальные? (я так понимаю, что у Вас есть какие-то данные по этому вопросу).
Мозги перешивались на Набережно-Луговой (там покупалась) зимой 2008 или 2008-2009гг из-за того, что глохла при холодном пуске.
PS. Можете посоветовать одноклубника из Киева у которого есть возможность провести диагностику (через ком-порт и проги) без СТО так, для информации.
PPS. Ищу контакты СТО специализирующуюся на корейцах в Киеве на Левом берегу неофициальную).
Старый 15.03.2012, 22:35   #10
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
1. Как вообще связана лямбда с бортовым компьютером?
2. Если это не б/к, а ЭБУ(электронный блок управления) системой впрыска, то и писать надо в теме "Двигатель и питание".
И если это 2й пункт, то обязан загореться значок "выкинь двигатель" с ошибкой лямбды или какой другой, как минимум "отсутствие сигнала с датчика кислорода". Какого минуса нет: сигнального или подогрева? А может дело вовсе не в минусе, у этих лямбд корпус не связан с минусом подогрева и с минусом самого сенсора. А из-за метода тыка менять лямбду - это не дешевое удовольствие.
(И если это 2й пункт, Просьба к модераторам перенести тему)
Последний раз редактировалось revansh; 15.03.2012 в 22:55.
Не работает спидометр ! Алексей$1 Электроника 1 26.08.2016 18:16
выхлопная - лямда зонды Фруктис Двигатель и питание 11 14.11.2011 18:23
Катализатор и лямда зонд poltava_man Двигатель и питание 14 23.04.2010 12:43
Лямда зонд Dusik Двигатель и питание 1 23.09.2009 17:53
не работает обдув Darth Vader Электроника 10 18.06.2009 02:58
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
