Старый 01.08.2012, 00:19   #11
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию Сгорает предохранитель УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Что-то похожее у меня сейчас... И оно уже начинает напрягать... Неделю назад пергорели предохранители "аварийки" и "показателей поворотов". Причём сразу и два. Машина - Акцент 2007. Поменял, думал - всё, отличненько. Ан нет! Через три дня снова - перегорел предохранитель "показателей поворота".
"Аварийка" в норме. Снова поменял. Сегодня - вновь перегорел. Поменял, и снова почти сразу после нескольких "рабочих" переключений указателями поворотов - снова тишина. А "аварийка" работает.
Прехохранитель там 10А. Наверное "коротит" что-то... :(
Официалы сейчас как наменяют всего с умным видом, а главное без толку... Ехать к ним совсем не хочется...
Что может быть? Может я не один такой "счастливчик"?
Старый 01.08.2012, 10:57   #12
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию Re: Сгорает предохранитель УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Предохранитель "аварийки" по мануалу "Реле та перемикач аварійної сигналізації" (HAZARD) 10A... который один раз поменял, вначале...
А перегорающий снова и снова - "Вимикач аварійної сигналізації" (T/SIG LP) 10 A.
П.с. Утром заменил перегоревший вчера предохранитель - пока работает...
Старый 01.08.2012, 23:08   #13
Torexis
Аватар для Torexis
я перед последним визитом сам изучал схему проводки. в принципе - помогло, можно было отличить бредовые идеи от нужных. Электрик СТО все делал правильно. У меня остался только один вопрос - почему это нельзя было сделать сразу? Ах, да ... еще остался бензонасос по ходу рабочий. Если соображаешь немного в электрике - посмотри схемы проводок
Torexis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 08:00   #14
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Сообщение от Torexis Посмотреть сообщение
а в какой срок это надо делать? времени вообще в обрез :( форум смотрю раз в 2 3 дня.... еще и отпуск через пару-тройку дней....
Чем раньше - тем лучше, т.к. по горячим следам легче всех поставить раком. - это конечно, если есть желание немного потрудится и получить "бонус", а если его нет - то и ненужно мучатся.
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
1. лампочки в поворотах старые, нить уже "отходила" своё, и поэтому потребление лампочек выросло (примерно на 10-15 %).
2. если стоит сигналка, особенно если шериф и ему подобные - возможно прошибает диод - соответственно нагрузка увеличивается.
3. коротит проводка, места более подходящие передние фары - если ещё и авто ДТП-шное, то скорей всего там.
4. если установлен парковщик (некоторые умеют моргать поворотами) - проверить, может он коротит.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 22:08   #15
Omega
Аватар для Omega
Опять начали перегорать... прямо фигня какая-то! Был сегодня на Новоконстантиновской 1а.
По приезду не работали поворотники при постановке/снятии сигнализации, был только звук но работали поворотники и аврийка. С утра, перед заездом на СТО я их поменял снова, о чём и сказал. Горят 36 и 37 предохранители...
"Перепрошили" сигнализацию на габаритные огни вместо поворотников, думали поможет - не помогло, как только выехал с СТО поворотники снова потухли. Заплатил 264 грн., за 2,2 нормочаса работы. Поехал обратно. Оставил. На ночь. Сказали нужно ковырять проводку и всё такое... Пробыл на СТО с 11 до 16... 5 часов ожидания в трубу и пешкарусом домой...
Посмотри что завтра СТОшники скажут, когда позвонят... Отакэ...
Старый 07.08.2012, 16:53   #16
Omega
Аватар для Omega
Забрал машину с СТО.
Первая приятность - что всё работает (надолго или нет - посмотрим), пока ехал домой - включал поворотники всю дорогу больше чем нужно.
Вторая приятность - денег не взяли, вообще.
Менеджер по приёмке - Валерий (мужчина, лет 40), сказал что поломка не явная и выяснить что это было не удалось... сказал что электрик пошерстил проводку, повыкручивал/повкручивал лампочки, попроверял всё что можно...
После "танцев у машины" электрика он включал/выключал аварийку, поворотники на стоячей машине, потом поездил минут по площадке новых авто - потестил... сказал что глюк не проявился больше.
Вот такая вот история, надеюсь что со счастливым концом... как в сказке, а не то что вы подумали
П.с. по дороге домой заехал в АТЛ и купил две ОСРАМовские лампочки поворотов (оранжевых, по 21 Ватт каждая) в передние фары, у дома за 10 минут поменял оба, откручивать там ничего не нужно, только снять колодку питания и выкрутить лампочку против часовой стрелки. Задние не трогал, ибо всю фару заднюю "на дороге" влом снимать, не те условия, да и жара не способствует.
Покатаем пока так. Кстати, на правой, старой лампочке краска оранжевая поморщилась на 1-2 кв.см.
Задние
Старый 07.08.2012, 21:25   #17
drunia1965
Аватар для drunia1965
И у меня уже больше месяца похожая беда: постоянно перегорает предохранитель поворотов, он же вроде как и на прикуриватель идёт...Перед тем, как перегорел впервые самопроизвольно периодически клацало реле под торпедой, при этом ничего видимого не происходило. 10А - горит в течении дня, 15А - можно проездить и неделю, и больше. Щас поставил 20А, просто другие запасные кончились. Электрик "плясал с бубном" вокруг машины, сказал - где-то короткое, ничего не нашёл, денег не взял, сказал понаблюдать после чего перегорит в следующий раз. Грешу на следующее - не так давно (весной) был кузовной ремонт с заменой бампера, крышки багажника и задних стопов. Может там "собака порылась"?
Старый 12.06.2016, 14:00   #18
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
У меня таже беда!
Сгорают оба предохранителя (HAZARD и T/SIG LP на 10 A) мгновенно при включении поворота. Причем ставил и на 20 А (других под рукой не было). Все равно сгорают.
При постановке и снятии с сигнализации поворотники мигают.
Случилось в дороге. Выехал из дому - все работало. Потом в 50 км от дома не включился поворотник. Аварийка работала. Полез проверять предохранители. Заменил T/SIG LP. Работают. Проехал пару км. Опять сгорел. Потом стали сгорать оба предохранителя мгновенно при включении поворота. Прицепил на заднее стекло бумажку "Поворотов, аварийки нет". Так и доехал домой.
Даже не знаю где копать:
1. кнопка "аварийки" ?
2. сигнализация ?
3. лампочки ?
4. что-то еще?
Последний раз редактировалось BSN; 13.06.2016 в 07:50.
BSN вне форума   Ответить с цитированием
Смена блока управления климатом 2.0 ПАХА Электроника 13 07.08.2017 20:10
[Куплю] Блок управления двигателем (ЭБУ) на Акцент 1.6 АТ 2008. Константин. Куплю 1 19.05.2016 17:19
Блок управления двигателем ПОМОЩЬ sironuk Двигатель и питание 10 15.09.2015 16:13
[Куплю] Электронный блок управления двигателем Accent 98 amfitone Куплю 0 07.04.2012 14:46
перегорела подсветка блока управления обогреватиля О.Л.Е.Г Навигация и электроника 0 24.01.2010 14:00
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
