Старый 28.03.2016, 22:10   #1
ПАХА
Аватар для ПАХА
По умолчанию Смена блока управления климатом 2.0
Здравствуйте ! Решил поменять блок управления климатом , снять три "крутилки" и установить блок с дисплеем . машина дорестаил 2.0 . Столкнулся с проблемкой что вторая "колодочка" которая подводилась к регулировке вкл./откл ,и скорости вентилятора - не подходит. У "крутилок" там 5 проводов а в блоке с дисплеем более 10.. .
Планы : ( размышления...) :
1. Найти схемы блока с крутилками и блока с дисплеем. у кого есть выложите пожалуйста.
2. Найти на разборках колодку с проводами (хвостами) как для подключения данного разема в блоке с дисплеем.
3. так как у блока с дисплеем подача делится помоему на 6-8 режимов(скоростей) думаю можно будет по два провода соеденить на один .
в итоге должно получиться - дисплей будет показывать как прежде много делений скорости вентилятора но по факту режимов вентилятора будет в двое меньше ...
Думаю такой вариант более менее должен подойти ,- иначе нужно распачковывать всю скрутку проводов под панелью ,которая идет к печке-вентилятору и бросать все провода как положено...
Вообщем , все что написано пока предположения возникшие после разбора торпедо , была первичная попытка подключить блок , все ок но не работает вентилятор, собрал все обратно как было .
Если кто нибудь уже проделовал такую операцию - подсказывайте.
P.S.: кто нибудь знает как фотки выкладывать без ссылок ? или как делать ссылки на мои фото??
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 09:54   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Удивительно, как бесполезно можно тратить время.
Старый 01.04.2016, 20:53   #3
ПАХА
Аватар для ПАХА
Почему безполезно? Подскажите схемы.
Старый 04.04.2016, 17:55   #4
Antonov Dimoha
Потому что, сколько не лепи и вкладывай деньги в Жигули, он не станет Мерседесом. Игра не стоит свеч.
Старый 05.04.2016, 11:03   #5
ПАХА, схемы - это проблема.
Если найдёте - поделитесь
Климат-контроль - это не только сам блок,но ещё и управляющий транзистор вместо резистора печки.Шагов регулировки там далеко за десять и другой принцип регулировки.
Это ещё и датчик освещённости и датчик температуры кондея.
И кстати,ещё с кнопкой аварийки возня.
Если нет схем и нет понимания,что и как состыковано - лучше купить на разборке полностью подторпедную проводку и недостающие детали и просто всё перекинуть.
Намного спокойнее всё получится.
Посмотрите у меня в подписи тему о установке климата в Акцент.
В принципе,системы одинаковые
Старый 05.04.2016, 11:05   #6
Сорри,не увидел что машина дорестайл.
На дорестайл схемы есть,давайте емейл
ПАХА (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 21:29   #7
ПАХА
Аватар для ПАХА
Раскажу еще раз
Хочу поменять климат с простого на 'продвинутый' с дисплеем.
Подключаю- все работает!!! Не работает только вентилятор печки.так как неподходит фишка .
Изучаю возможность подключить фишку.
Машина 2.0 дорестаил.
Prototip (16.04.2016)
Старый 30.05.2017, 15:37   #8
ПАХА
Аватар для ПАХА
Год прошел ...
Автопроводка авто со стандартным управлением климатом (крутилки) отличается от автопроводки автомобиля с автоматическим управлением климатом где есть дисплей . Есть провода которые уходят на "мозги" есть дополнительные на печку ... - нужно хорошего электрика чтобы окончательно разобраться стоит или не стоит менять , так как некогда было держать авто полуразобраным решил с этим апгрейдом завязать , может кто нибудь еще возьмется за изучение данного вопроса, так как схемы вналичии думаю разобраться окончательно получится у специалистов по автоэлектрике .
Старый 30.05.2017, 22:30   #9
Если найдете схемы на рестайл,это не составит труда
пишу с мобильного
Старый 31.05.2017, 11:58   #10
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Вам бы это качнуть
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3671482
И обновы тоже.
Последний раз редактировалось Vyacheslav D; 31.05.2017 в 12:07.
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
Сгорает предохранитель блока управления двигателем Torexis Электроника 17 12.06.2016 14:00
Управление климатом vasik Кузов и салон 33 29.08.2013 13:18
[Куплю] Куплю элантру не старше 2009 года на автомате с климатом. Ajk Куплю 0 06.01.2012 16:57
Смена фамилии Shura Флудилка 11 12.05.2010 12:28
перегорела подсветка блока управления обогреватиля О.Л.Е.Г Навигация и электроника 0 24.01.2010 14:00
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
