Старый 02.07.2012, 21:24   #1
Torexis
Аватар для Torexis
По умолчанию Сгорает предохранитель блока управления двигателем
Столкнулся с такой проблемой: сгорает предохранитель на блок управления двигателем. В результате ремонтировал блоки реле. Вышли со строя реле на этот блок управления и реле бензонасоса (ремонт обошелся 780 грн у оффициалов). Неисправность устранили, а причину нет. Сдаю в очередной раз на СТО, пусть разбираются... Происходит это так: машина загружена 4-мя людьми, включен кондишн. В таком режиме можно проехать от 1 до 20 км. Но если в машине 2 человека или отключен кондишн, то полет нормальный. И еще один момент предохранитель сгорает в момент набора оборотов, т.е. сбавляю скорость перед поворотом и потом набираю скорость или проезжаю перекресток сбавив скорость, а потом снова на газ (плавно) и предохранителю капец. Если кто сталкивался помогите советом, чтоб оффициалы не развели....
Torexis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 16:13   #2
Torexis
Аватар для Torexis
По умолчанию Re: Сгорает предохранитель блока управления двигателем
В общем проблема была в следующем: при повышенной нагрузке подкорачивал бензонасос. Это версия СТО. Насос заменил. Пока еще сам не пробовал нагрузить машину.
Старый 26.07.2012, 16:31   #3
Torexis
Аватар для Torexis
...и вот прошло три недели... Вчера нагрузил машину и снова та же беда :( Электрики толком ничего сказать не могут и только теряются в догадках.... Оффициалы теперь грешат на муфту кондиционера. В общем проблема у них решается методом тыка. Я так скоро всю машину переберу Кто-нибудь у кого была похожая проблема отпишитесь пожалуйста!
Старый 27.07.2012, 22:42   #4
Torexis
Аватар для Torexis
Был сегодня в очередной раз на СТО. Причину такого поведения машины установили (Я надеюсь что это действительно так ) Во время работы мастеров был рядом и видел все собственными глазами. Причина банальна: перетерся плюсовой провод бензонасоса, который проходит под задним сиденьем. Выглядело это вот так (не могу выложить фото, выдает какую-то ошибку) В общем произошло это по следующей причине. У сиденья снизу есть каркас из проволоки диаметром 3-4мм, к которому скобами прибивается обивка. Каркас конструктивно выполнен по периметру с центральной перемычкой, из такой же проволоки, посередине сидения. Так вот... Когда делали каркас по периметру, то у них оказался лишний кусок около 2см. Но так как машина собиралась на ЛУАЗЕ , то его просто не отрезали, а зачем, можно же кое-как подогнуть и тоже кое-как . В общем этот торчащий кусок перетер изоляцию провода, который коротил на массу автомобиля через металлический каркас. Этот кончик проволоки покрылся коррозией, и даже видно было следы высокой температуры на самом металле и, тем более, на поролоне сидения. Но меня удивило еще то, что в машине, которая разработана корейцами, не предусмотрели желоба для кабеля бензонасоса (на 2-м фольце есть такой желоб ). В общем я надеюсь, что это и есть та причина из-за которой это все и происходило. Кусок этой проволоки отрезали, и я сохранил его как трофей . Не поленитесь, открутите один болт в сидении, снимите его и проверьте, может и у Вас есть такой дефект!
P.S.
Цена всего этого процесса обошлась в 1812грн. Не мало как для куска проволоки.
Gezg (28.07.2012)
Старый 28.07.2012, 15:19   #5
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Сообщение от Torexis Посмотреть сообщение
P.S.
Рекомендую срочно обратиться к руководителю сервиса с требованием:
1. Возместить потраченные деньги на диагностику проблемы, т.к. диагностика не была проделана качественно.
2. Возместить стоимость запасных частей, которые рекомендовали заменить, на основе не достоверной диагностики.
3. Возместить материальный и моральный ущерб, связанный с остановкой авто на дороге и тратя время на работы на СТО и т.п.
Приложить копии заказ-нарядов.
Это лично передать директору станции и ждать реакции...
Если будет дан отказ - обращаться выше, но скорей всего (так как деньги трудно вернуть) будет предложена хорошая скидка на обслуживание, либо подарки из аксессуаров, либо "подарочное ТО"...
Вы обратились к офицалам - у офов есть обязанности перед клиентами!! Поэтому и стоимость на оф СТО больше, чем в "гараже". Всё, что "навялено" СТО, но не решило первоначальную причину обращения - оплачивается самим СТО, а не клиентом!
Нужно теперь их ставить "рак*м" и "тра*ать" им мозг.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Vsevolod (28.07.2012), ЮРА (31.07.2012)
Старый 28.07.2012, 21:06   #6
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Torexis, пора уже имена действующих лиц и адрес сервиса озвучить-страна должна знать своих героев
Старый 30.07.2012, 09:00   #7
Torexis
Аватар для Torexis
г. Херсон, "Автопланета" ул. Железнодорожная, 2. А по поводу возмещения ущерба надо подумать....
Старый 30.07.2012, 12:19   #8
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Torexis,
Руслан,всю эпопею-в хронологическом порядке,с копиями счетов -в двух экземплярах(один заверенный-себе) на имя хозяйки сервиса. Будет упираться-тогда через Киев
Старый 31.07.2012, 16:49   #9
Torexis
Аватар для Torexis
а в какой срок это надо делать? времени вообще в обрез :( форум смотрю раз в 2 3 дня.... еще и отпуск через пару-тройку дней....
Старый 31.07.2012, 23:13   #10
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Бу-га-га сравнили х... с пальцем. Удивляться нефиг. В следующий раз 7 раз подумайте прежде покупать корейский г..-пром.
Пример в догонку, аля хэндэ-поезда - самые поездатые поезда в Украине, которые сто раз ломались, при этом их дотягивали до места назначения 50-летние тепловозы. А сколько бабла за них отвалили??? Ненавижу.
Последний раз редактировалось revansh; 31.07.2012 в 23:39.
Смена блока управления климатом 2.0 ПАХА Электроника 13 07.08.2017 20:10
[Куплю] Блок управления двигателем (ЭБУ) на Акцент 1.6 АТ 2008. Константин. Куплю 1 19.05.2016 17:19
Блок управления двигателем ПОМОЩЬ sironuk Двигатель и питание 10 15.09.2015 16:13
[Куплю] Электронный блок управления двигателем Accent 98 amfitone Куплю 0 07.04.2012 14:46
перегорела подсветка блока управления обогреватиля О.Л.Е.Г Навигация и электроника 0 24.01.2010 14:00
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
