Старый 01.03.2013, 16:38   #11
Chorik
Аватар для Chorik
По умолчанию Re: уходит ОЖ как то странно
У меня была проблема в крышечке бочка для ОЖ . Изначально - закрыл через кулек , ОЖ перестала пропадать, поехал к официалам купил новую крышку аж 25 грн. Т.е. проблема была в уплотнительной резинке - щайбочка резиновая под крышкой, время ее пришло... Может быть у Вас все же что то подобное ...
Chorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 17:14   #12
AK-74
Аватар для AK-74
Авто: Santa Fe 2,7 (7мест) 2008 гв
Сообщение от Chorik Посмотреть сообщение
- а как через крышечку бачка уйдет жидкость? сколько не заглядывал на горячий двиг в разшир бачке между верхнем уровнем и крышкой несколько сантиметров воздуха...и пар от-туда не валит
AK-74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 17:20   #13
AK-74
Аватар для AK-74
... правда дело может быть в том, что в системе не возникает нужное давление в соответствии сальник помпы хуже прижимается к валу.... и идет утечка, о как завернул , дааааа "мои мысли мои скакуны"...
... или может прокладка помпы дала течь, ее-то и не видно в дебрях двигателя, как ее увидеть?...
Старый 01.03.2013, 17:48   #14
Chorik
Аватар для Chorik
Что мешает под крышечку проложить кулек и поездить неделю - после посмотреть на уровень ОЖ . У меня была проблема с крышкой - травила.
Старый 04.03.2013, 09:34   #15
AK-74
Аватар для AK-74
Кто знает как работаею крышки расширительного бачка и радиатора? На радиаторе я так понимаю глухая крышка, а на бачке двухстороннего действия (на вакуум и на избыточное давление) или одностороннего ( только на вакуум)?
-Если положить кулечек - то при избыточном давлении выдавит жидкость через тот-же сальник помпы или стык какой-то пробъет? или через них-же будет подсос воздуха в систему охлаждения.
Сhorik, у тебя когда крышка травила вокруг нее остатки антифириса видно было, зеленого или синенго цвета, или влажное пятно?
Chorik (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 10:30   #16
Chorik
Аватар для Chorik
В бачке , с внутренней стороны , есть "пипка" для стравливания избыточного давления . Снимите бачек - увидите. Крышка бочка идет с резиновой прокладкой внутри - вот она и травила потихоньку...
Старый 11.03.2013, 02:34   #17
AK-74
Аватар для AK-74
Как травила крышка. Через нее жидкость уходила? Зачит вокруг крышки были зеленые подтеки?
Старый 11.03.2013, 10:31   #18
Chorik
Аватар для Chorik
Подтёков не было . Просто уходила жидкость , в неделю-две почти расширительный бачок . Думаю испарялась . В общем - после замены крышки , жидкость не уходит.
Старый 12.03.2013, 09:56   #19
AK-74
Аватар для AK-74
Понял. Буду пробовать работать с крышкой расширительного бачка. Начнем с так сказать беззатратных работ. Сделаю прокладку из капроновой крышки...
Старый 12.03.2013, 10:49   #20
Chorik
Аватар для Chorik
Проще кулек проложить под крышку - точно герметично будет .
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Куда уходит Масло ??? Sergei_L Двигатель и питание 29 15.11.2010 12:47
Кака уходит в “Реал” Giallorossi Флудилка 1 03.06.2009 12:16
Уходит антифриз Vasili Двигатель и питание 39 09.01.2009 21:56
Уходит вода но куда? Roces Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 10.06.2008 18:46
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
