Старый 09.08.2012, 13:06   #1
Chorik
Аватар для Chorik
Вопрос уходит ОЖ как то странно
Добрый день!
Машинка - Santa FE 2007 г 2,2 дизель , автомат , 55 тыс пробег.
На прошлой неделе создавал тему , потом удалил ...
В общем было: открываю капот , бочок расширительный пустой, при этом машина не грелась, температура всегда ниже половины , долил ОЖ до F.
В течении недели наблюдал , заметил что уровень немного упал - долил снова.
Но , на прошлой неделе было очень жарко , ездил постоянно с климатом.
Вот и заметил
1. Может быть ли взаимосвязь работы климата и спуска ОЖ , конструктивно доходит ли ОЖ к системе климата или как там с охлаждением ? Сейчас езжу без климата ОЖ стоит на месте .
2. Сегодня открыл крышку залива ОЖ на радиаторе - в расширительном булькнуло пару раз - это че была воздушная пробка или так должно быть ?
Везде все сухо , в салоне сухо. Явно испаряется ...
Какие будут идеи ?
Chorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 17:51   #2
Викто
Аватар для Викто
По умолчанию Re: уходит ОЖ как то странно
Сообщение от Chorik Посмотреть сообщение
Какие будут идеи ?
есть такое. С увеличением жары и работы кондиционера увеличивается расход ОЖ. И еще с личного опыта - купил новую Санту Классик - уж очень как то уходилаОЖ в никуда - нигде никаких потёков не было - а машина новье. Взял, залил средство против протечек системы охлаждения ЛикюМоли и забыл про эту ОЖ на следующие 5 лет...
Старый 10.08.2012, 09:22   #3
Chorik
Аватар для Chorik
Т.е. если заливали средство против протечек - значит все же где то система была не герметична . Возможно как вариант , а как точно средство называется . Может залить... Или все же ехать на СТО , знакомится с клубным на Лепсе , мне о них и раньше рассказывали...
Конечно больше интересует каким образом взаимосвязан - кондей с ОЖ
Старый 10.08.2012, 09:36   #4
Викто
Аватар для Викто
кондей с ОЖ связан радиаторами - кондеевский стоит перед радиатором охлаждающей системы. Соответственно система охлаждения в жару и при работающем кондее в более жестком режиме находится. А по поводу протечки - я бы залил и понаблюдал - если уход ОЖ прекратится - то и ладно - я бы больше ничего не делал ( как было в моем случае ). Ну а если уж продожится уход - то уж к мастерам. Средстао не помню как называется - да я так думаю оно там и так одно - для герметизации системы охлаждения двигателя.
Старый 10.08.2012, 12:36   #5
Dniper
Аватар для Dniper
У меня не санта, но ож тоже по чуть-чуть уходит, особенно летом, доливаю и не парюсь уже 2ва года, 1л бутылки с ож за 2 года уже практически на исходе, тоже склоняюсь к мнению что если опять все ушло, или ушло опять очень много ож, то на сто, а если будет по чуть-чуть, то потихоньку доливать
Старый 10.08.2012, 12:59   #6
Chorik
Аватар для Chorik
за неделю 600 грам , ща езжу без климата ... Вчера долил до F , сегодня на 1 см ниже... Поеду на станцию ... Заодно колодки задние поменяю . Блин первый ремонт .
Потом отпишусь что было
Старый 10.08.2012, 18:43   #7
Викто
Аватар для Викто
а теперь подумайте логически - если уходит ОЖ и нет ни подтеков( наружное вытекание) нет выкипания ОЖ ( выход выхлопных газов в систему охлаждения при прогаре прокладки головки) она может уходить только в одно место - во впускную систему. Определить это очень проблематично, я думаю даже на СТО. А если учесть какие там "спецы"...
Старый 11.08.2012, 12:57   #8
serval
Аватар для serval
Авто: Санта Фе 2012
Если уходит во впускную систему,то должен меняться цвет выхлопа.Не знаю,правда,на какой.Когда в системе охлаждения вода-то на белый,а антифриз-ХЗ.Хотя,если за неделю 600 грамм-то может и незаметно будет...
Santa Fe 2.2 CRDI,2012 г.в,Carbon gray 6A\T
serval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 14:07   #9
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от serval Посмотреть сообщение
конечно незаметно...одна капелюсечка метров на 100 получается...
Старый 01.03.2013, 16:26   #10
AK-74
Аватар для AK-74
Авто: Santa Fe 2,7 (7мест) 2008 гв
А на помпу обращали внимание? У меня та же проблема - уходит жидкость примерно 1 л на 3 тыс. Сделали диагностику на станции, сняли защиту, обнаружили влагу на двигателе внизу под помпой, вердикт - замена. Облом еще тот, работа стоит как при замене ремня грм, а до этой процедуры еще 35 тыс катать надо. Кто знает есть присадки для восстановления или герметизации сальника помпы? И кто знает сколько ходит помпа?
AK-74 вне форума   Ответить с цитированием
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Куда уходит Масло ??? Sergei_L Двигатель и питание 29 15.11.2010 12:47
Кака уходит в “Реал” Giallorossi Флудилка 1 03.06.2009 12:16
Уходит антифриз Vasili Двигатель и питание 39 09.01.2009 21:56
Уходит вода но куда? Roces Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 10.06.2008 18:46
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
