Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 11.03.2013, 10:35   #11
manza
Аватар для manza
По умолчанию Re: Необычная вибрация двигателя при 900 об./мин
Сообщение от Dupree Посмотреть сообщение
А у меня вот такая хрень:
Имеем заведенную и прогретую машину. Обороты держатся в районе ~650-700 — машина работает тихо и замечательно, но, через какое-то время обороты сами подымаются до примерно 800-900, при этом слышно как машина громче работает и отдает вибрацией на руль, сидение (короче чувствуешь вибрацию 5й точкой ), на кузов… Такие обороты+вибрация держатся пока не заглушишь машину (а может и само по себе пропасть и не появляться, а появится допустим через 30мин, а может и вовсе не появится). Завел машину заново, обороты снова в норме, вибрации нет — шепчет, но где-то через минут 5 езды (при стоячей машине не наблюдал ещё за этим) обороты снова подымаются и идет вибрация… и т.д. Так же этот симптом с самопроизвольным поднятием оборотов и вибрацией может появляться несколько раз за одну поездку (13км) по пробкам, а может не появляться и целый день.
У меня до 900 никогда не подымались на гарячую, иногда прыгали 650-700, но зарядив аккумулятор, сейчас стабильно 650 как вкопаная, может у вас сильно аккумулятор разряжен? Но это только предположение.
manza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 16:13   #12
micha_sait
Аватар для micha_sait
Проверь подушки крепления двигателя.
micha_sait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 16:59   #13
manza
Аватар для manza
Сообщение от micha_sait Посмотреть сообщение
Админы, закройте пожалуйста тему, проблема решена, смотреть выше
Старый 20.03.2013, 00:28   #14
Dupree
Аватар для Dupree
Короче прошел ТО2 (27133км). Проверили аккумулятор — норм. Короче поменяли всё (воздушный фильтр, масло+масляный фильтр, топливный фильтр, свечи, снял защиту чтоб поездить без неё ----- все равно повышаются обороты и идет вибрация… Короче такое ощущение мол машина прогревается (хоть она уже давно прогрета), в пробке стою и шумлю и пыхчу выхлопными… тормоз убираешь и она прям рвется сама о_О Кстати, когда обороты норм, то она так не рвется и не дымит так сильно =) Короче хз че это, буду дальше долбить чтоб смотрели... =(
Dupree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 09:37   #15
Виктор Акцент
Аватар для Виктор Акцент
...такое ощущение мол машина прогревается (хоть она уже давно прогрета), ... когда обороты норм, то она так не рвется и не дымит так сильно ...
Для начала попробуйте сменить заправку, если не поможет то к диагносту и смотреть на ДК1 и ДК2, мож где свищ появился и есть подсос воздуха, в таком случае будет обороты держать чуток больше на ХХ и расходняк увеличится, от этого и дымит-не дымит. Проверьте соединения ДК.
Виктор Акцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 11:12   #16
Dupree
Аватар для Dupree
Заправлял ВОГ 95, потом долго ездил на 95мустанг, а сейчас постоянно Шелл 95V-Power и всеравно такая беда.
А что такое ДК? А то я в этом не силон к сожалению :/ Спасибо.
Старый 20.03.2013, 11:54   #17
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Есть такая трабла с чистым 95м - детонация в старых прошивках.
+ лично у меня машинка хуже ездит чем на 92м (динамика не та), так же ИМХО чистый 92 (WOG) = 95 Мустанг (WOG) по динамике/расходу.
Обычно лью 92, для промывки иногда 95 Мустанг.
Проблем не замечал описанных выше. - может всё таки стоит сменить АЗС/тип бензина?
Старый 20.03.2013, 14:52   #18
Виктор Акцент
...А что такое ДК?
Есть такой датчик кислорода, но вот Вам и прямой ответ от ralexa_1, прошивка шла на хороший бензин а у нас бензин качеством хромает, так что датчик кислорода при прогреве начинает работать и реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, а ещё к этому и ДД (датчик детонации) тоже срабатывает и корректирует УОЗ (угол опережения зажигания) исходя из этого двигателем трусит и наблюдаются детонации. Езжайте к ОД и предьявите им жалобу, если дело только в прошивке то должны сделать бесплатно.
Старый 21.03.2013, 11:27   #19
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Вчера был у ОД и загорелась лампа низкого уровня топлива.
Рядом была заправка Shell
Залил 5 литров 92го - и всё :(
Начались вышеописанные симптомы.
Вибрация по кузову, прыгают обороты 500-800 на холостом.
Машине едет рывками и как то не понятно.
В общем - моё ИМХО - проблема в БЕНЗИНЕ
Лично я более на Шелл ни ногой, а жаль, была как альтернатива ОККО и ВОГ.
Старый 22.03.2013, 00:59   #20
Dupree
Аватар для Dupree
Прошивка самая новая. При замене гидроблока АКПП, попросил чтоб установили и последнюю прошивку (шили при мне). До замены гидроблока и прошивки, такое (поднятие оборотов и вибрация) тоже наблюдал.
Попробую, ОККО заливать, раз на ВОГ и ШЕЛЛ такая бяка, может исчезнет (хотя сомневаюсь).
p.s. ах да, до перепрошивки и всех махинаций с заменами всего и вся))) обороты подымались до 900-1000, а после всех махинаций до 800-900 =))
Последний раз редактировалось Dupree; 22.03.2013 в 01:32.
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
900 об/мин на холостых m2xim Двигатель и питание 49 16.08.2011 09:47
max 3000 об.мин. при обкатке, а после нее?!. olgerd Двигатель и питание 104 09.11.2009 14:36
Стабильный гул двигателя после 3500 об/мин Re@nim@toR Двигатель и питание 37 14.10.2009 20:39
Вибрация на 2500-3000 об/мин _Дмитрий_ Ходовая и трансмиссия 5 08.06.2009 20:53
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
