Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 13.02.2013, 18:49   #1
manza
Аватар для manza
Восклицание Необычная вибрация двигателя при 900 об./мин
Уважаемые одноклубники, появилась некая проблема, но может и не проблема вовсе но всеже, на холодную, когда запустил двигатель всё норм, но только стрелка тахометра падает до 900 об/мин, появляется гул, вибрация и легкое дребезжание. Отпишитесь у кого тоже самое и как лечили. Подобная тема обсуждается на соседнем российском форуме Вибрация при 900 об/мин -... , но они пока вроде ничего не нашли.
manza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:57   #2
manza
Аватар для manza
По умолчанию Re: Необычная вибрация двигателя при 900 об./мин
Ребятки, что, только у меня в Украине подобная проблема? Отзовитесь.
Старый 22.02.2013, 17:27   #3
kolian2000
Аватар для kolian2000
Сообщение от manza Посмотреть сообщение
Да нет, не один. У меня имеется вибрация, но она то есть то нет, так и не понял по какой причине возникает, по началу это напрягало, сейчас походу привык. Но у меня вроде токо на холодную, а по мере прогрева исчезает.
Ещё имеется нехорашая вибрация при включении задней передачи, вот она меня больше беспокоит!!!
Мой БЖ
Старый 22.02.2013, 18:47   #4
manza
Аватар для manza
Сообщение от kolian2000 Посмотреть сообщение
Я завтра пойду в гараж, залезу в яму под машину, сниму защиту, заведу и буду слушать и дергать, потом отпишу, я уверен что это не проблема не серьезная, просто труба или что-то ещё тарабанит об что-то, поковыряюсь короче.
Старый 22.02.2013, 20:58   #5
flintj
Аватар для flintj
Хоть видос выложите, я вообщ не пойму о чем речь( пробеш 24300)
Старый 22.02.2013, 22:47   #6
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
успокоитель цепи распредвалов
Старый 28.02.2013, 18:06   #7
manza
Аватар для manza
Откуда инфа? Можна поподробней написать.
Старый 10.03.2013, 19:16   #8
manza
Аватар для manza
Наконец разобрался откуда вибрация, в защите "Кольчуга", есть 3 резиновые пятака, которые контактируют с кузовом. Видимо качество резины паршивое и она задубела, ее не сжать не разжать, и при 900 об/мин, возникает особая частота вибраций, вот оно и начинает тарабанить. открутил передок защиты, наклеил на 2-х сторонний скотч резиновые прокладки на эти задубевшие пятаки, собрал, завел и тишина. Тему предлагаю закрыть. http://
Старый 10.03.2013, 19:26   #9
flintj
Аватар для flintj
знал бы ранее о чем разговор подсказал, у меня такая же защита и почти с самого начала стучала и я только по боковым точкам подложил б/у подушку стойки стаба от ланоса или от другой машины и все гуд 1.5 года, не выпадают, но при снятии бдить
Старый 11.03.2013, 02:38   #10
Dupree
Аватар для Dupree
А у меня вот такая хрень:
Имеем заведенную и прогретую машину. Обороты держатся в районе ~650-700 — машина работает тихо и замечательно, но, через какое-то время обороты сами подымаются до примерно 800-900, при этом слышно как машина громче работает и отдает вибрацией на руль, сидение (короче чувствуешь вибрацию 5й точкой ), на кузов… Такие обороты+вибрация держатся пока не заглушишь машину (а может и само по себе пропасть и не появляться, а появится допустим через 30мин, а может и вовсе не появится). Завел машину заново, обороты снова в норме, вибрации нет — шепчет, но где-то через минут 5 езды (при стоячей машине не наблюдал ещё за этим) обороты снова подымаются и идет вибрация… и т.д. Так же этот симптом с самопроизвольным поднятием оборотов и вибрацией может появляться несколько раз за одну поездку (13км) по пробкам, а может не появляться и целый день.
Dupree вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
900 об/мин на холостых m2xim Двигатель и питание 49 16.08.2011 09:47
max 3000 об.мин. при обкатке, а после нее?!. olgerd Двигатель и питание 104 09.11.2009 14:36
Стабильный гул двигателя после 3500 об/мин Re@nim@toR Двигатель и питание 37 14.10.2009 20:39
Вибрация на 2500-3000 об/мин _Дмитрий_ Ходовая и трансмиссия 5 08.06.2009 20:53
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
