Старый 18.10.2013, 23:17   #1
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
По умолчанию Вибрация при запуске двигателя
Собственно, появилась вибрация при запуске...
Мерзко дырынчит и вибрирует кузов первые секунд 15-20 после запуска.
Далее всё отлично.
Боюсь, что сие связано с уходящим антифризом...
НО... антифриз исчезает с лета
вибрация началась недавно и, насколько я могу судить, непостоянна (то есть не всегда вибрирует при запуске. Но не уверен пока)
антифриза исчезает очень мало (полсантиметра в бачке за 1-1.5 месяца)
но думаю, чтоб при запуске не заработал какой-нить цилиндр много антифриза не нужно........
у кого какие есть соображения по этому поводу?
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 09:54   #2
vya4ek
Аватар для vya4ek
Навряд с антифризом связано. Может просто бенз, попробуй заправку сменить. Ну или свечи, катушки.
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 10:15   #3
not_sugar
свечи новые, катушки вроде тут очень надёжные...
у кого-нить были проблемы с катушками на НФ-ках?
заправляюсь на ОККО, никогда такого не было...
чека, кста, нет
седня посмотрю, может в скрытых ошибках что-то есть...
Старый 22.10.2013, 10:03   #4
Leksi
Аватар для Leksi
not_sugar,
я ооочень долго заправлялся на ОККО. потом в силу обстоятельств перепрыгнул на Шелл (обычный 95). Так я скажу - машинка веселее поехала! по расходу - фактически без изменений, но чуток получше тяга и звук мотора более спокойно-равномерный стал....
Старый 22.10.2013, 12:37   #5
vya4ek
Аватар для vya4ek
у меня на шелловском 92-м на 0.5 л больше расход чем на окковском 92-м
Старый 22.10.2013, 13:00   #6
not_sugar
Кста, вполне возможно из-за бензина.
Вернулся из России, забил бак лукойла 95- проблем вроде не было…
Попробую залить WOG, может поможет.
Т.к.ошибок нет и на горячую работает нормально.
Но, по-моему, на 4ой при нагрузке и низких оборотах (едешь по ровной дороге, потом уклон вверх) появляется мерзкая вибрация…
Как токо коробка добавит оборотов- вибрация пропадает…
Старый 22.10.2013, 16:22   #7
vya4ek
Аватар для vya4ek
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
у меня тоже есть такая фигня, только это и на других передачах есть, когда двиг работает в районе 1500 оборотов, в натяг так сказать, бывает поднимаешься под небольшую горку, а оно ну никак не хочет добавить оборотов, двиглу трудно и немного есть мелкая вибрация, приходиться хорошо поддать газу.. думаю что это просто прошивка заточенная на экономичность
Старый 22.10.2013, 22:28   #8
not_sugar
vya4ek, спасибо, успокоил
напрягает очень такая хрень
ранее ни на одной машине я подобного не замечал...
Старый 23.10.2013, 10:12   #9
cosie
Аватар для cosie
а обороты двигателя сразу прогревочные выставляются?
или колбасит на малых оборотах а потом они повышаются и все нормализируется?
cosie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 22:46   #10
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
У меня когда стоишь и выравняешь обороты в районе 1500-очень сильная вибрация. Уже раза 3 спрашивал у офов-ответа нет, один раз сказали что может быть дисбаланс маховика на этих оборотах. Очень интересует самого как побороть эту вибрацию...
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Упали обороты при запуске двигателя в зимний период manza Двигатель и питание 6 27.11.2014 12:57
при запуске двигателя высокие обороты galadriel10 Двигатель, питание 0 23.02.2013 16:43
Хлопок при запуске двигателя Alkor Двигатель и питание 4 18.02.2012 21:00
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель и питание 6 06.06.2008 19:27
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
