Старый 16.10.2013, 11:21   #11
батя
Аватар для батя
Если бы был бок в прошивке,то у всех бы АКПП пиналась. У меня есть что то отдаленное когда машина катится и начинает тормозить двигателем. назвать это "пинком" ? Не грамма не напрягает.
И на российском сайте Леник выкладывал сопротивление датчика температуры АКПП в зависимости от температуры. Я думаю если проблема с пинанием началась с января 2013г то за год можно этот датчик проверить.
Старый 16.10.2013, 15:43   #12
AlexVG
Аватар для AlexVG
Есть гарантия , поэтому к машине я не "прикасался" по большому счету. На данный момент мне все равно снимут да и снимут , нет так нет . Начнет пинаться, сам буду разбираться уже . У них же на все проблемы ответ "в пределах нормы ","это нормальная работа ...,конструктивная особенность " . Первый раз начала пинаться на 2500км , потом обнуление, через около 600 пинки , опять обнуление и опять где то 600км хватило , после последнего обнуления и отключения на время коннектора блока управления 1000км все в норме .Ошибок никаких никогда не было , все работает идеально по GDSдивгностике.
Elantra MD оф.1.6AT hyper silver / Audi 80 B3 1.8s / ГАЗ21 66г.в. 2.4s
AlexVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 20:24   #13
Дос
Аватар для Дос
Сообщение от Alex61284 Посмотреть сообщение
Будем ждать от вас новостей, только хороших новостей. Затем последуем за вашим методом (хотя не совсем понял процедуру)
Если можно по чаще выкладывайте инфу о развитии ситуации.
Дос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 13:26   #14
AlexVG
Аватар для AlexVG
Сообщение от Дос Посмотреть сообщение
Возле аккумулятора есть блок управления с большим коннектором . Вот этот коннектор я отключил на время . После этого машина пиналась жутко .Училась с нуля как я понял . Через километра 3 все пришло в норму .Пока все ок . Интересно , что когда спрасывают настройки , то машина едет сразу нормально , а при отключении блока управления она пинается и переучивается .Если начнет пинаться померяю датчик температуры .
Старый 21.10.2013, 09:59   #15
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Вроде как без сброса клемы данный разъём (который походу ЭБУ называется) дёргать не рекомендуется.
Кстати их там обычно 2 - побольше и по меньше (по больше - это двигатель (датчики, управление и т.п.), по меньше - управление КПП) - снимал обе?!
Старый 21.10.2013, 19:22   #16
AlexVG
Аватар для AlexVG
На элантре 1,6 блок за аккамулятором он там один . на нем и снимал коннектор . На счет того можно или нельзя его снимать на подсоединенном аккумуляторе не знаю. Я написал то что делал , но ни в коем случае не призываю повторять тоже самое . К тому же на тот момент у меня машина была на сбросе и не пиналась . Просто хотел добраться до выходов датчика температуры ,вот и отсоеденял . Конечно лучше отсоединять возле коробки и там мерять .Что это даст тем, у кого авто пинается не знаю. Но авто полностью переучивальсь с нуля как мне показалось .
Старый 22.10.2013, 21:16   #17
Дос
Аватар для Дос
Доброго вечера! Как успехи?
Старый 24.10.2013, 20:02   #18
Дос
Аватар для Дос
Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
Это нормальная ситуация. У нас 6-ст адаптивная коробка, ее основная задача - экономичность и экологичность. Настройка такая: побыстрей на 6-ю передачу. При торможении АКПП переключается вниз и часто через передачу, с 5 на 3-ю например.
Попробуй на пустой дороге плавно разогнаться до 80-90 км/ч, а затем отпусти газ. Почуствуешь как авто тормозит коробкой.
Интересная мысль... все мы ездим на эконом режиме... Если коробка адаптируется под езду и при этом экономит (что как я понял приводит к пинкам), может есть смысл отключить эконом режим и пройти адаптацию без него???
Старый 24.10.2013, 20:51   #19
AlexVG
Аватар для AlexVG
Нет никакого эконом режима , это просто индикатор на панели, включен или выключен никакой разницы.
Старый 25.10.2013, 08:22   #20
rrlagic
Аватар для rrlagic
Более того, адаптивность коробки многими понимается неправильно. Адаптивность заключается в подстройке управления таким образом, чтобы минимизировать рывки, возникающие вследствие износа деталей коробки. Другое дело, что эти рывки может провоцировать и водитель.
AlexVG (25.10.2013)
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
Звук при торможении alex_tern Ходовая и трансмиссия 8 03.05.2012 23:18
Шум при торможении Gikalo Ходовая и трансмиссия 15 08.02.2010 18:14
Шипение при торможении. ruslan-chek Ходовая и трансмиссия 15 30.09.2009 14:53
стук при торможении Furik13 Ходовая, трансмиссия и пр. 30 25.02.2009 09:42
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
