Старый 27.09.2013, 12:34   #1
AlexVG
Аватар для AlexVG
По умолчанию Пинается АКПП при торможении на прогретой.
Доброго дня . Проблема такова: прогревается двигатель , через несколько минут прогревается коробка, появляется толчок при торможении . Он не сильный но дискомфорт есть. Происходит это так: выезд с гаража (мотор полностью не прогрет) переключения вверх вниз все хорошо , далее прогревается двигатель-коробка доходит до 6, торможение плавное ,через несколько минут,как я предполагаю ,прогревается коробка и при торможении с 5-6 передачи в районе 20-30км.ч происходит толчок . Чем интенсивнее торможение, тем ощутимее толчок . Повторюсь что на холодную все отлично . Проблема появилась на 2500км , поехал к оффам, толчок чувствуют, ошибок нет, сбросили коробку на заводские.Так поездил около 1000км все хорошо , потом опять появился толчок на прогретой . На ТО сделали второй сброс настроек, опять ошибок нет , хватило тоже 500-1500км , опять появился толчок . Вчера сделали третий сброс , пока все хорошо . Ремонт никакой делать не могут , поскольку нет оснований (диагностика без ошибок, а толчок не настолько сильный), начали лить воду про адаптивную коробку и все такое . Сказали что похожая ситуация была на IX35, но тогда комп зафиксировал ошибку в датчике температуры масла АКПП . В моем случае все нормально и в ноуте пишет что в коробке температура нормальная . Помогите пожалуйста кто то советом что делать . Ездить дальше не вариант ,поскольку нужно перевести авто на газ и с гарантии соответственно слет . нужно делать сейчас. Вчера на нервах решил самому заказать ,поменять датчик температуры масла и пошли они со своей гарантией . Но вдруг проблема в блоке управления , а это другие деньги . Вот и не знаю как быть.
Elantra MD оф.1.6AT hyper silver / Audi 80 B3 1.8s / ГАЗ21 66г.в. 2.4s
Последний раз редактировалось AlexVG; 27.09.2013 в 12:37.
AlexVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 14:48   #2
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Это нормальная ситуация. У нас 6-ст адаптивная коробка, ее основная задача - экономичность и экологичность. Настройка такая: побыстрей на 6-ю передачу. При торможении АКПП переключается вниз и часто через передачу, с 5 на 3-ю например.
Попробуй на пустой дороге плавно разогнаться до 80-90 км/ч, а затем отпусти газ. Почуствуешь как авто тормозит коробкой.
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
avtorv (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 17:42   #3
AlexVG
Аватар для AlexVG
Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
Но когда тормозит двигателем там еле ощутимые качания, на которые можно не обращать внимания , здесь же заметное дотормаживание. То есть все перед каждым перекрестком чувствует при переключении коробки вниз толчок на 20-30км.ч? Я чувствую еле еле переключения(наверх) на 2,3, дальше не заметно , но при торможении реально ощутимый толчок . Причем только на прогретом . Я не думаю что коробка так проявляет адаптацию.У меня получается удовольствие от езды на непрогретой больше, чем на прогретой
Даже прикольно как то ,летом я рассчитываю что начнет пинать через 5мин., зимой через 15
Последний раз редактировалось AlexVG; 27.09.2013 в 17:47.
Старый 27.09.2013, 18:38   #4
Comandante
Тогда, наверное нужно обратиться к хорошим диагностам АКПП не из офф.сервиса.
С ГБО нужно повременить. Гарантия дороже.
AlexVG (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 23:04   #5
AlexVG
Аватар для AlexVG
Посмотрел по схеме выход с датчика температуры масла в АКПП (14,15контакт)на коннекторе возле блока управления коробкой .Сопротивления нет ни на холодном ни на горячем .То есть датчик фактически не работает абсолютно . Такую ошибку (если конечно я все правильно сделал ) комп записал бы наверное , и интересно или показывает в программе диагностики температуру масла в коробке ?
Старый 29.09.2013, 12:55   #6
vya4ek
Аватар для vya4ek
А уровень "масла" в норме? У меня такое же было на одной машине, ездил и к оффам, тоже никаких ошибок не находили.. Проблема была в том что щупа в коробке не было и уровень никакой дурень на сервисе не проверил, сам открутил болт и залил до уровня, коробка как новая стала работать.
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 19:54   #7
AlexVG
Аватар для AlexVG
Сообщение от vya4ek Посмотреть сообщение
Когда второй раз обнуляли коробку доливали масло, тоже ссылались на уровень .
Старый 15.10.2013, 20:29   #8
Дос
Аватар для Дос
День добрый. Аналогичная проблема, пинок, "дотормаживание" акпп. Правда холодная или горячая коробка без разницы, разве что менее заметней при нагретой акпп, но есть!!!!!
Официалы, разбирали акпп, все в норме, (пробег 20000), масло как из банки (почти новое). Проблем (гарантийного случая) не нашли, лечили сбросом до заводских настроек, что = 1000 км. Сетуют на прошивку.
Ребята частники говорят как минимум 3 причины могут быть.
1 датчик скорости
2 настройки самого двигателя, есть связь (в т.ч. положение дроссельной заслонки, распределение мощности и т.д.)
3 тоже прошивка акпп
Но не может же быть,что у кого то она пинается, а кто то проблем ваще не знает таких. Стало быть что-то не так у нас.
Как ваш эксперимент с температурным датчиком???
Дос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 22:55   #9
AlexVG
Аватар для AlexVG
Сообщение от Дос Посмотреть сообщение
1 датчик скорости
Пока не лез. После сброса настроек хотел протестить датчик,отсоеденил коннектор на блоке управления но ошибся контактами так и не измерял. После отключения машина пиналась дико километра 3,после адаптировалась и вот пока 1000км все ок. Правда поменял чуть манеру езды.пытаюсь не додотормаживать ,может и действительно так адаптация себя выявила. Пока все хорошо,дальше буду смотреть.
Старый 16.10.2013, 10:55   #10
Дос
Аватар для Дос
Официалы указывают на якобы ошибку в прошивке. До этого люди на элантрах обращались с такими пинками. Меняли саленоиды, гидроблоки, блок управления АКПП, но все равно повторялось. Ставили блок от рабочей машины - без изменений. Залечили всех конструктивными особенностями коробки и прошивкой.
Говорят, подобные пинки (только сильнее) были и на акцентах (солярисы) с 2011 года. Не могли решить. Из-за частых обращений в СНГ по данной проблеме пригласили Корейцев (в мае этого года, если не ошибаюсь). Те сняли параметры и переписали прошивку. Начиная с сентября всех (ранее обратившихся) перепрошивают, и конец бедам.
По элантрам пока не так часто обращаются, поэтому звать корейцев не собираются. Хотя смотрю акцентовская тенденция повторяется.
Вот и ломай теперь голову, прошивка ли, или есть проблема и в блоке управления двигателем, в двигателе в купе!?
avtorv (16.10.2013)
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
Звук при торможении alex_tern Ходовая и трансмиссия 8 03.05.2012 23:18
Шум при торможении Gikalo Ходовая и трансмиссия 15 08.02.2010 18:14
Шипение при торможении. ruslan-chek Ходовая и трансмиссия 15 30.09.2009 14:53
стук при торможении Furik13 Ходовая, трансмиссия и пр. 30 25.02.2009 09:42
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
