Старый 24.10.2013, 01:39   #11
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от cosie Посмотреть сообщение
а обороты двигателя сразу прогревочные выставляются?
или колбасит на малых оборотах а потом они повышаются и все нормализируется?
не совсем понял вопрос...
например при +9 запускается примерно с 1200 оборотов, заметна вибрация
по мере прогрева и достижению примерно 900 оборотов вибрация исчезает
как хорошо прогреется - всё ок
никакой вибрации
раньше точно такого не было
Сообщение от vitalyuz Посмотреть сообщение
один раз сказали что может быть дисбаланс маховика на этих оборотах
хз, что они курят там... дисбаланс или есть, или нет и не зависит от оборотов, ИМХО
Последний раз редактировалось not_sugar; 24.10.2013 в 01:42.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 12:21   #12
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
никакой вибрации
Тогда с чего такая вибрация большая???
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 12:45   #13
cosie
Аватар для cosie
а подушки двигателя проверяли?
not_sugar, а если на холостом ходу в прогретом состоянии держать 1200-1500 то вибрация есть?
cosie вне форума   Ответить с цитированием
not_sugar (25.10.2013)
Старый 24.10.2013, 12:51   #14
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
На любой температуре двигателя, при оборотах 1500. Подушки проверяли-сказали живые.
Старый 24.10.2013, 13:22   #15
а как насчет пропусков зажигания ...
Старый 24.10.2013, 13:36   #16
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
именно при 1500 об.? вроде диагностику делали, и сам чувствую что машина нормально едет, расход нормальный...
Старый 24.10.2013, 14:22   #17
чудес не бывает... если вибрация есть - все в порядке быть неможет...
также незабываем что в двигатель сонаты дополнительно установлен блок балансировки, который находится в нижней части под коленвалом... в нем также возможна проблема...
Старый 24.10.2013, 14:24   #18
а вибрация на покрышках... она ведь есть не на всем диапазоне оборотов...
Старый 27.10.2013, 09:38   #19
not_sugar
подушки планирую завтра проверить...
на холостых на прогретой машине нет вибрации вообще...
точно нет...
когда-то давно были пропуски, когда стояли короткие свечи
добавлю: вчера при запуске двигателя не было вибрации...
короче, бывает сие 50 на 50...
на СТО сказали, что однозначно под замену (21810-3K400) подушка двигателя верхняя (правая)...
остальные типа в норме
сразу 2 вопроса: 1.кто знает какое качество подушек фирмы MOBIS?
2.стОит ли сменить все подушки сразу, на всяк пожарный ?
Старый 27.10.2013, 11:23   #20
MODIS- это официальный поставщик запчастей... все подушки менять нет смысла... только поврежденные...
not_sugar (27.10.2013)
Упали обороты при запуске двигателя в зимний период manza Двигатель и питание 6 27.11.2014 12:57
при запуске двигателя высокие обороты galadriel10 Двигатель, питание 0 23.02.2013 16:43
Хлопок при запуске двигателя Alkor Двигатель и питание 4 18.02.2012 21:00
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель и питание 6 06.06.2008 19:27
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
