Старый 19.05.2014, 21:48   #11
дальнобой, не вижу связи между плохим ьензином и работой двигателя на газу... что-то не того вам насоветовали... и лямбда-зонд не может сломаться от плохого бензина.... только катализатор...
Старый 20.05.2014, 09:19   #12
Mish
Аватар для Mish
Авто: Hyundai Accent 1.6, 2008, МКПП
Лямбда зонд - как раз первое, что вылетает от плохого бензина. У катализатора запас побольше в этом плане.
Лямбда зонд состоит из мельчайших ячеек не помню какого материала, то ли платины, то ли циркония. Так вот даже от сизого выхлопа если долго ездить, эти ячейки забиваются и лямбду нужно менять, хотя встречал в инете что её чистят в ацетоне, но то рукоблудство.
ПРо бензин этот, который дешевле обычного тоже встречал много негативных отзывов, не то что на инжекторе современной машины, даже карбюраторы 20-летних машин забиваются. Не стоит оно того, не там нужно экономить.
Mish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 10:49   #13
я не представляю чем что могло забиться от спиртового бензина- он чистый как вода, тоесть абсолютно прозрачный... почти не воняет, и я откатал на нем тысяч 20 без всяких проблем... разве что расход чуток выше и больше ничего...
это по бензину... по лямбде - в ней цирконий и разлагает его топливо со свинцом (этилированный бензин), а спирт ничего не может повредить... то что их моют это чистая правда и работают они как прежде, но моют их только в маслопожерателях, а от чего ее мыть если в выхлопе нет масла...
Старый 20.05.2014, 11:01   #14
Mish
Аватар для Mish
Сам бенз по себе может и неплохой, но мешают туда разные присадки, возможно они агрессивные к лямбде.
Старый 22.06.2014, 22:02   #15
дальнобой
Аватар для дальнобой
лямда-зонд был заменён,взял оригинал,стоил 960 грв,также были заменены свечные провода и свечи.Кстати,продаётся универсальный лямда-зонд БОШ,цена где то 600 грв,так вот работать он Хюндай Акцент 2005-2010 гг он работать не будет!,знающие люди заранее предупредили,так что имейте ввиду.
дальнобой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 22:09   #16
Mish
Аватар для Mish
Сообщение от дальнобой Посмотреть сообщение
Это почему же? Насколько понял на акценте стоит обычная лямбда, которая выдает 0,2-0,9В сигнала и вместо неё можно поставить любую другую с подогревом, лишь бы резьба совпадала.
Старый 12.08.2017, 20:45   #17
Владимир71
Аватар для Владимир71
Авто: Hyundai Accent 1.4GL МКПП
Загорелся чек,прочитал: Р0031-Ряд 1-зонд 1;электрическая цепь подогрева:короткое замыкание на массу.Подскажите что за зверь,где стоит и как с ним бороться? В работе двигателя изменений не заметил при ошибке. И если можно номер запчасти,спасибо.
Владимир71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 22:13   #18
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от Владимир71 Посмотреть сообщение
можно номер запчасти.
39210-22610
Но для начала проверьте провода, разъём.
1,4 МКПП 08г.
Последний раз редактировалось victor540; 12.08.2017 в 23:31.
Владимир71 (13.08.2017)
Старый 15.08.2017, 18:32   #19
Владимир71
замерил сопротивление нагревателя показало 9 Ом. Никто не знает сколько должно быть(мерял холодным)?
Старый 15.08.2017, 22:31   #20
Есть несколько типов лямбд - и на одних из них бывает 9 Ом. Нужно брать с таким же сопротивлением обмотки подогрева, как и в оригинале. Скорее всего подогрев рабочий. Проверьте целы ли сами провода. Если целы - и ошибка есть - лямбду всё равно менять, ей пришла пора. В работе сразу не будет видно, но потом пойдёт по нарастающей - он пинков и туплений при разгоне - до увеличения расхода топлива.
Последний раз редактировалось Dubis; 15.08.2017 в 22:34.
Владимир71 (16.08.2017)
лямбда зонд Beza Двигатель и питание 16 13.11.2013 22:08
Лямбда-зонд на Сонату Virus Куплю 0 24.02.2012 14:42
Лямбда-зонд (помогите) Avrashko Двигатель и питание 0 03.08.2010 09:12
Лямбда зонд на V6 моторы belorus Двигатель, питание 2 22.05.2008 23:46
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
