Старый 27.01.2014, 12:50   #1
norfolk
Аватар для norfolk
Авто: accent 2009, 1.4
По умолчанию Лямбда-зонд HYUNDAI Accent III GL 1.4 2009 г
Такая история , загорелся ЧЕК , отсоединил клему на 5 минут , ошибка сбросилась , через км 200 загорелся снова ЧЕК . Поехал к электрику на компьютере показало ошибка лямбдика , перенагрев какогото нагревательного элемента внутри лямбика что перед катализатором. Сам лямбдик показало что работает , как электрик говорил от 0,1...0,7 примерно меняются показатели . Снова сбросил ошибку сказал что если снова загорится подьехать к нему , - ЗАГОРЕЛСЯ снова Проверили ошибку снова та же проблема ОШИБКА ДАТЧИКА НАГРЕВА в лямбде . Заказал оригинал бошевский , моменяли и все вроде отлично покатался 3 дня и о ЧУДО снова ЧЕК горит Приехал к электрику - та же проблема ОШИБКА ДАТЧИКА НАГРЕВА в лямбде .
В чем может быть проблема ?
Пробег авто 125 т.км
Лью шеловский 92 , карточка рабочая , бензин фирмы .
Помогите пожалуйста !
Ах да получается если ЧЕК загорается , то после того как он загорелся примерно проезжаю 200-250 км и ЧЕК сам гаснет !!!!!
norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 12:57   #2
Dniper
Аватар для Dniper
Вы уверенны что вы купили оригинал ? У меня у товарища на шкоде были проблемы с этим лябда-зондом, так он рассказывал что если поставить не оригинал турецкий (или другими словами подделку) через две недели снова загорелась ошибка. Читал в теме про лямбда-зонд что вполне можно сэкономить и подобрать бош, только вазовский, он существенно дешевле.
Старый 27.01.2014, 13:04   #3
norfolk
Аватар для norfolk
Да оригинал у проверенных людей
Старый 27.01.2014, 20:40   #4
norfolk
Аватар для norfolk
57 просмотров и никакой идеи
Старый 27.01.2014, 23:59   #5
Сообщение от norfolk Посмотреть сообщение
Идея есть - номер ошибки в студию. А то электрик так и не выяснил причину ошибки датчика нагрева - возможно и родную лямбду можно было бы оставить на месте. И откажитесь от 92-го даже шеловского - не кончайте движок. У меня тоже 1,4 примерно с таким же пробегом - все эксперименты с 92-м закончил установкой ГБО. Тяжело двигателю на на нашем 92-м: дольше нужно маслать стартером особенно в холода и пальцы постукивают при нагрузке. Это я наблюдал регулярно при заливе 92-го.
Старый 28.01.2014, 00:12   #6
brat
Аватар для brat
Номер ошибки?
Нагрев датчика ЭБУ определяет по падению тока подогрева. ИМХО Падение тока может быть вызвано плохим контактом разъёма ДК или ЭБУ.
Может стоит попробовать сменить бензин для эксперимента.
Последний раз редактировалось brat; 28.01.2014 в 00:14.
Старый 28.01.2014, 16:16   #7
norfolk
Аватар для norfolk
ПРЯМАЯ ССЫЛКА http://i7.pixs.ru/storage/2/6/7/2014...3_10647267.jpg
Был у электрика сделал фото ошибки
Р0135 --- датчика кислорода ( Bank 1 Sensor 1 ) , нагреватель неисправен .
Как с этим боротся ?
Проверили сопротивление горячего лямбдика нового в прошлый раз как у электрика был - то приимерно было 19,5
Взял родной лямбдик то он на холодную показал 15,6-15,7 .
Старый 28.01.2014, 19:42   #8
norfolk
Аватар для norfolk
в воскресение загорелся ЧЕК когда авто ставил , сегодня как взял авто еще горел ( вторник ) проехал 120 км и потух ЧЕК , проехал 10 КМ и поехал ставить авто в гараж и снова загорелся и вроде как показалось что ЧЕК загорается каждый раз когда на второй передаче ... или на третью только перехожу и загорается . БЛИН что за БРЕД ...
Старый 29.01.2014, 07:53   #9
norfolk
Аватар для norfolk
залил 95 пульс ОККО сегодня начну ездить на нем , експеримент до конца недели проведу ( блин дорого 12,39 грн ), но блин горит же ЧЕК все еще .... но скоро потухнет ... наверное
Старый 19.05.2014, 15:33   #10
дальнобой
Аватар для дальнобой
Вот и у меня похоже полетел кислородный датчик,он же лямда-зонд,тот что первый на выхлопной трубе.Полетел после бензина от Укрнафты который на спирте,он же Е 95,было залито 15 л .Признаки:появились хлопки в выхлопную трубу,потом неустойчивая работа мотора на холостом ходу,потом "чихание" при нажатии на педаль газа и постоянные рывки в движении.Сначала грешил на ГБО,диагностика на компе дала вывод,проблема в кислородном датчике,он постоянно давал сигнал о бедной топливной смеси и эбу добавлял подачу топлива.Обьяснил что заливал в бак,посоветовали попробовать разбавить бензин долив хорошего топлива и поездить где то 200 км именно на бензе,без газа,т.к. датчик именно при работе на бензине анализирует состав выхлопных газов ,эбу "запоминает" его и мотор работает четко как на бензе,так и на газе.Похоже не помогло,те же рывки и хлопки,хотя проехал больше 300 км,заливал и экто от лукойла,и пульс.Буду менять.О результатах позже.
дальнобой вне форума   Ответить с цитированием
лямбда зонд Beza Двигатель и питание 16 13.11.2013 22:08
Лямбда-зонд на Сонату Virus Куплю 0 24.02.2012 14:42
Лямбда-зонд (помогите) Avrashko Двигатель и питание 0 03.08.2010 09:12
Лямбда зонд на V6 моторы belorus Двигатель, питание 2 22.05.2008 23:46
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
