Старый 07.05.2014, 23:45   #11
yurа1101
Аватар для yurа1101
Авто: Sonata NF рестал
Да я понимаю что мы не ищем легких путей, но я бы для начала взял нормальную биту можно даже ударную и попробывал ею поизвращаться, а сломать мы всегда успеем
yurа1101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 12:55   #12
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от yura1101 Посмотреть сообщение
что это такое? О_о
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 13:35   #13
есть такое приспособление, в народе зовут ударная отвертка, по нему надо долбить молотком и при ударе происходит проворот... но есть одно но- нужно место для таких маневров, а под капотом с этим напряженка...
Старый 11.05.2014, 23:27   #14
yurа1101
Аватар для yurа1101
Я имел ввиду такого плана биту http://proautotools.com.ua/product/1...f-force-4401-f , одеваеш накидной ключик на 10 и постукиванием по бите пробуем откручивать, в 80 случаях из 100 помогало, правда пару раз болт рвал по живому. Желаю удачи
not_sugar (12.05.2014)
Старый 18.05.2014, 23:30   #15
yurа1101
Аватар для yurа1101
Ну в общем на выходных пытался я открутить клапана CVVT для чистки, передний поддался без проблем, а вот задний ни в какую, вороток погнул-не идет, одел трубку удлинитель и такое ощущение что начало срывать грани болта, так и оставил
Старый 16.07.2014, 21:21   #16
not_sugar
Открутил- таки этот болт!
Делать это нужно с ямы:
вставили отверточную биту в распиленный болт
один ч-к держал плоскогубцами сверху биту
второй с ямы небольшим молоточком #опнул несколько раз по бите, после чего болт открутился!
Старый 16.07.2014, 21:44   #17
not_sugar, поздравляю , повезло...
Старый 16.07.2014, 23:53   #18
not_sugar
ЮРА, на этом приключения не закончились...
Почистил всё, но 0014 вывалилась снова
Немного позже, чем обычно
Замер сопротивления клапана CVVT показал, что оно немного выше от нормы (буду перемерять ещё для уверенности)
Думаю, придется или новый клапан CVVT покупать, либо (бредовая мысль) чистить регулятор фаз газораспределения. Это та хня, которая на распредвал одевается. Умная книга говорил, что там есть отверстия. Боюсь, что они могут быть забиты шламом...
Старый 17.07.2014, 00:01   #19
попробуй датчик распредвала проверить... в актуатор лучше не лезть - есть вероятность выбросить оный после вмешательства... выход этого элемента со строя маловероятен, хотя исключать этого нельзя...
вообще 0014 это не совпадение фаз... тут может быть причина и в распредвальном и в коленвальном датчике...
Старый 17.07.2014, 01:41   #20
not_sugar
ок
надо в умной книге посмотреть где он
ты эту хрень имеешь в виду?
я снимал недавно клапанную крышку и увидел довольно сильную зашламованность...
клапана CVVT были тоже в шламе:(
кажется, я знаю когда это произошло........
поздно кинулся менять стрёмное масло(((
логика, конечно в твоих словах есть... надо и датчики проверить...
книга говорит, что проблемы могут быть следующие:
1. Клапан CVVT
2. Масляный насос (думаю, что исключено)
3. Загрязнение масла и засорение масляной магистрали системы изменения фаз газораспределения
4. Утечки масла в системе (исключено 100%)
5. ЭБУ (читал, что дорожка сгорела у кого-то и ошибка 0014 была)
Как правильно заглушить клапан EGR на CRDI Accent VLADISLAV Двигатель и питание 74 02.07.2018 11:25
Как снять фару? yogic Электроника 2 10.11.2016 20:31
Снять задний ремень безопасности 1.6 2009г Val88888888 Кузов и салон 1 16.01.2016 00:05
Как снять задний бампер??? twix007 Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 14.10.2013 11:04
Как снять задний очиститель стекла? Айхалец Кузов и салон 1 11.06.2013 12:33
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
