Старый 05.05.2014, 09:25   #1
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
По умолчанию Как снять задний клапан CVVT (рестайл) ?
Собссно, не понятно как это можно сделать, если клапан не снимался 100 000 км или более?
Например, болтик переднего клапана удалось побороть только йо#$ув по болтику молотком, после чего он стал крутиться
Задача усложняется тем, что предыдущий хозяин пытался снять задний клапан и вместо отвертки-цветочка (хз как правильно называть) крутил крестом и всё внутри слизал
Я умудрился полотном для ножовки по металлу распилить головку болта и ща с горем пополам можно работать отвёрткой
Но реально не хватает сил, гнутся отвёртки, а чёртов болт не поддаётся...
Есть какие мысли, как можно снять, не поднимая двигатель?
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 09:31   #2
not_sugar, как насчет попробовать острой наставкой или зубилом с молотком...
обычно помогает...
Старый 05.05.2014, 09:52   #3
not_sugar
ЮРА, оно то может и помогает...
но как это сделать, если пространства от двигателя до салона 20 см?
размахнуться молотком невозможно, я пытался тюкнуть пару десятков раз, лёжа на движке...
но явно слабо
а перед этими манипуляциями ещё и редуктор ГБО надо снимать...
боюсь, что ситуация патовая
ещё у корейцев хватило ума крепёж под клапаном сделать
PS ошибка 0014 по трассе достала
токо хорошенько приложишься к педали газа - чек (чаще в скрытых, но раз в 200 км может и зажечься на панели)
читал в умной книге возможные места неисправности:
- клапан CVVT (ИМХО, наиболее вероятная причина)
- масляный насос
- загрязнение масла и засорение масляной магистрали системы изменения фаз газораспределения
- утечка масла в системе (исключено)
- ЭБУ
Старый 05.05.2014, 10:58   #4
Leksi
Аватар для Leksi
not_sugar,
а вдвоем там никак не подлезть? чтоб один нечто зубилообразное направляет с длииииинным воротком, а второй молотком тюкает? насадку длинную - чтоб над мотором махнуть молотком можно было... не получится?
Старый 05.05.2014, 11:42   #5
not_sugar
Leksi, идея интересная
надо попробовать
нужно только соорудить инструмент для этой операции
а вдвоём вчера пытались открутить: я держал отвёртку, а второй ч-к ключем отвёртку поворачивал - никакого результата (((
то есть чрезмерно на силу работать бесполезно и опасно, т.к.самым слабым звеном может оказаться распилянная шляпка болта
Старый 05.05.2014, 19:42   #6
если есть чем - просто отреж шляпку болтика... снимеш клапан, а резьба потом вывернется без натяжки...
Старый 05.05.2014, 21:42   #7
not_sugar
ЮРА, шляпку срежу без проблем
ты уверен, что вывернется резьба?
что-то мне кажется, что прикипело как раз по всей площади резьбы
но я могу ошибаться, т.к.опыта в таком деле у меня нет.........
Старый 05.05.2014, 21:59   #8
not_sugar, не ошибается тот - кто ничего неделает... только методом проб и ошибок... не нагруженая резьба легко выкрутится из аллюминия...
not_sugar (05.05.2014)
Старый 06.05.2014, 00:00   #9
yurа1101
Аватар для yurа1101
Авто: Sonata NF рестал
not_sugar, не нагруженая резьба легко выкрутится из аллюминия...
Сдесь как показывает практика в алюминее сталь прикипает очень сильно, очень часто с этим явлеием сталкиваюсь по работе,я бы срезать головку болта не стал бы
yurа1101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 09:10   #10
Сообщение от yura1101 Посмотреть сообщение
так и сидел до старости, думал - что с ней делать... если шлицы слизаны - два варианта, отрезать или отломать...
в данной ситуации по этому болтику - я другого решения не вижу
Как правильно заглушить клапан EGR на CRDI Accent VLADISLAV Двигатель и питание 74 02.07.2018 11:25
Как снять фару? yogic Электроника 2 10.11.2016 20:31
Снять задний ремень безопасности 1.6 2009г Val88888888 Кузов и салон 1 16.01.2016 00:05
Как снять задний бампер??? twix007 Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 14.10.2013 11:04
Как снять задний очиститель стекла? Айхалец Кузов и салон 1 11.06.2013 12:33
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
