Старый 20.02.2012, 19:26   #1
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
По умолчанию Как правильно заглушить клапан EGR на CRDI Accent
Так как клапан EGR выходит из строя примерно каждые 100 тыс. возник вопрос что с ним делать...: заменить на новый, ремонтировать или заглушить...
1) Заменить на новый: денег он стоит, что б долго не ждать - 2400 грн., дороговато, как для системы которая душит ДВС и вредна для него.
2) Ремонтировать - я в этом мало соображаю, поэтому этот вариант я особо не рассматриваю, может кто-то в его ремонте более осведомлен - поделитесь.
3) Хочу попробовать заглушить клапан EGR.
Я представляю себе следующий алгоритм действий по заглушке клапана:
- снять верхнюю часть клапана;
- вырезать из листа железа прокладку по форме самого клапана, просверлив в ней отверстия;
- заглушить этой прокладкой клапан, закрепив ее штатными болтами;
- верхнюю часть клапана где-то закрепить, так что б не мешался.
Вот теперь у кого какие мнения, что упущено?
Будет ли гореть "ЧЕК" (или ошибка будет видна лишь при диагностике)
Будет ли увеличен расход топлива?
Старый 21.02.2012, 17:10   #2
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
По умолчанию Re: Как правильно заглушить клапан EGR на CRDI Accent
Думал обойтись наименьшей "кровью" и заглушить на выходе из "штанов" (там откуда выходят выхлопные газы из цилиндров и собственно на входе перед патрубком, который идет на клапан EGR. Но столкнулся с проблемой, чтобы открутить патрубок (2 гайки), неоходимо снять тепловой кожух над "штанами" (3 болта). По-быстрому (хоть и WD-40 применялось) кожух открутить не удалось (прикепели болты - боялся сломать), пока отложил процесс до теплых дней. Не уверен, но если глушить в самом клапане, то подвижные части EGR могут упираться в установленую прокладку-заглушку. Поэтому этот вариант пока отложил. Далее рассмотриваю вариант (если первый не пройдет) - заглушить патрубок идущий после клапана EGR на входе впускного коллектора, там есть не плохой доступ. Глушить буду однозначно...
Старый 21.02.2012, 19:29   #3
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от BALUKAS Посмотреть сообщение
Я думаю, если заглушить нижную часть клапана прокладкой, то шток к прокладке не дотянется (я так понимаю, он вообще всегда будет закрыт, после этого "заглушения") ...
А верхнюю часть клапана, я и не думал прикручивать назад на штатное место и разъем снимать тоже не надо... пусть себе там работает или не работает, вроде ни на что серьезным образом это не повлияет.
Старый 24.02.2012, 10:15   #4
spalker
Аватар для spalker
А чек при глушении загорится?
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 11:22   #5
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от spalker Посмотреть сообщение
По опыту других людей: если разъем не отсоединять, то чек не загорится, хотя при диагностике компом, ошибку не критическую выдаст.
Старый 27.05.2012, 10:59   #6
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
EGR можно отключить в прошивке, Миша romik сказал что проблемы в этом нет. Себе буду глушить программно вместе с чиповкой
Старый 27.05.2012, 21:41   #7
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
но и прочистить-промыть его и убедиться в закрытом клапане- тоже не помешает
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 11.12.2012, 23:37   #8
SteLLs
Аватар для SteLLs
СТО в которых делают комп. диагностику это можно сделать? Или они только показывают инфу а возможности управлять настройками не имеют?
Это надо иметь спец программу?
Старый 31.01.2013, 10:59   #9
malamenr
Аватар для malamenr
как влияет на расход заглушка клапана
malamenr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 14:14   #10
xeon
Аватар для xeon
заглушил недавно клапан ЕГР алюминиевой заглушкой+ чистил впускной коллектор (сажи в нем было......., разбирал полностью его, чистил железным ершом) + отключил программно клапан, ну и немного чипанул, звук мотора немного поменялся, стал как то собранней на оборотах. По расходу не замерял. Но стала как то легче ехать.
клапан ЕГР на 1.5 crdi Milanelo Одесса 3 02.08.2015 11:28
датчик или клапан сброса давления Акцент 1,5 Crdi Milanelo Двигатель, питание 2 15.11.2014 18:03
Как снять задний клапан CVVT (рестайл) ? not_sugar Двигатель и питание 19 17.07.2014 01:41
Раскажите как правильно ездить на CRDI (больше интересует турбина) zullus Двигатель и питание 3 14.04.2011 09:23
как правильно мыть машину RST FAQ 5 09.12.2008 15:21
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
