Старый 03.09.2014, 16:50   #11
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от Севастополец Посмотреть сообщение
А если попробывать запрос на завод отправить с описанием проблемы и того что офф. сервисы справиться не могут?
Вы не можете как физ. лицо обратится на завод. Завод не продаёт машины, не занимается ремонтом и обслуживанием. Нужно обращаться к дилерам в Украине. Обращаться письменно, чем больше жалоб, тем лучше. Других вариантов нет. В 2011 году наш автосалон, как импортёр автомобилей Hyundai, написал кучу писем по поводу проблем с задними пружинами и проблемами с управлением MD на плохих дорогах в Украине. Ответ пришёл следующего характера: для плохих дорог рекомендуйте вашим клиентам приобретать автомобили с увеличенным дорожным просветом тип SUV IX 35 или SantaFe. Идея логичная, не фиг по плохим дорогам быстро ездить на легковых авто.
Украина потребляет 0.75% автомобилей Hyundai, как Вы думаете, будут в Корее слушать наших дилеров и покупателей при таких объёмах продаж?
Последний раз редактировалось avtorv; 03.09.2014 в 17:03.
Старый 03.09.2014, 21:23   #12
fhntv
Аватар для fhntv
Простая проверка. Глушим двиг. Пытаемся завести через 5 сек.
Если все ок, то глушим, и заводим через 20, 30, 60, 180 секунд.
Если после небольшой паузы двигатель заводится неуверенно, значит бенз уходит из магистрали.
Текут либо форсунки, либо резинки в бензонасосе.
Старый 03.09.2014, 21:25   #13
fhntv
Аватар для fhntv
А дальше, снимать рампу, и менять давление, искать где утечка.
Бензофильтр давно меняли?
Старый 03.09.2014, 21:27   #14
fhntv
Аватар для fhntv
А гарантийщики вообще халявщики, диагностировать не умеют.
Старый 03.09.2014, 22:23   #15
Osman
Аватар для Osman
fhntv,
Проблема только при непрогретом двигателе, как прогреется можно сколько угодно глушить и заводить - все отлично, претензии других к работе и зажиганию нет
Osman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 08:05   #16
_kaa_
Аватар для _kaa_
Авто: MD 1.8 мех (Comfort)
Сколько не крути, не заведется. Приходится перезапускать. И не один раз.
_kaa_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 11:04   #17
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Сообщение от _kaa_ Посмотреть сообщение
была похожая проблема с машиной, кадди, пришлось переделывать алгоритм системы само запуска двигателя. Человек уехал довольным, ему говорили только замена блока управления поможет, может у вас такая же проблема, обращайтесь.
Старый 04.09.2014, 17:44   #18
Motorheart
Аватар для Motorheart
На Новоконстатиновской был? Мне сказали ехать туда, но видя бесперспективность я не поехал.
В Киеве может и редкое. Мне от стоянки до дома ехать 3 мин. Потом захожу домой, пью кофе и еду дальше. И почти каждый раз такая проблема.
Если выехать сразу и проехать километров 5-6 (до полного прогрева двигателя), то проблем нет никаких.
Да, именно так и происходит. Я выхожу с работы, еду в спортзал 500м, прихожу через полтора часа и начинаются проблемы. Крутит стартер, но не запускается. Иногда с какими-то чихами. Раза с 3-5 заводится. Если же еду сразу домой или дальше, что двигатель прогревается полнгостью - нормально.
Да, был на Новоконстантиновской сначала. Сделали промывку инжектора, но это не помогло.
Недавно был на Бальзака, там её долго смотрели, проверяли, но машина была прогрета и ничего не показала.
Обычно это происходит в сырую прохладную погоду.
Elantra MD 1.8 AT
Motorheart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 19:02   #19
fhntv
Аватар для fhntv
Тогда нужно отдать машину толковому инжекторщику. Могу дать контакт, но в Харькове.
Старый 06.09.2014, 20:00   #20
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
Это все правильно делать, если машина вовсе не заводится, а если это только на холодную, то это совсем другие причины. Я уже давно разобрался с этой проблемой и на сервисе поставили диагноз обогащенная смесь... тоесть когда машина греется, то смесь подается обогащенная и не сгорает полностью. После как заглушили авто и снова завели, пока вы стартером не выгоните остатки топлива машина не заведется. На сервисе даже проверяли питание на форсунки в момент запуска, так вот они не работали, соответственно нет впрыска и авто не заводится, потом двигатель проветривается, копм дает сигнал что все ок и машина заводится. Решением данной проблемы это прогрев авто хотя бы на одно деление на датчике температуры, уже больше года как приучил себя к этому, так и забыл за эту проблему.
Еще забыл, если бы вы тоже самое сделали на классике с карбюратором, то залили бы свечи и авто троило и т.п., но не ехало, а здесь более умная система не позволяет этого сделать.... так на сервисе объяснили
Последний раз редактировалось Alexsv1; 06.09.2014 в 20:03.
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
AndreyMOR (07.09.2014)
Запуск двигателя rost7 Двигатель и питание 32 28.11.2015 00:52
Запуск двигателя с брелка Motorheart Электроника 17 17.01.2013 18:15
Запуск холодого двигателя niackris Двигатель и питание 1 21.11.2011 14:50
Аварийный запуск двигателя Masik Электроника 2 27.07.2011 20:12
Плохой запуск двигателя Павлий Сергей Электроника 5 19.12.2008 00:52
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
