Старый 17.12.2008, 01:30   #1
Павлий Сергей
Аватар для Павлий Сергей
Восклицание Плохой запуск двигателя
С понижением температуры до 0 и ниже,иногда (раз через раз)при запуске двигателя абсолютно ничего не происходит(стартер не крутит,втягивающий не работает,полная тишина)!При сбрасывании минусовой клеммы с аккумулятора с выдержкой 5мин.,одеваю клемму-порядок,запускается!!Работает как часы!Что это может быть??P.s.У меня Accent 1.4 AT!Селектор КПП в положении N или Р.
Последний раз редактировалось Павлий Сергей; 17.12.2008 в 01:33.
Павлий Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 01:42   #2
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Ответ: Плохой запуск двигателя
Павлий Сергей,Похоже на плохой контакт на клемах АКБ, проверь + и - ,крепление - к болту под АКБ. правильней бы сформулировать наверное "при повороте ключа" вместо "при запуске".
и симптомы какие ? что значит ничего не происходит ? приборка притухает ? щелчёк под капотом или в салоне слышно ?
Старый 17.12.2008, 23:42   #3
Павлий Сергей
При повороте ключа на стартер под капотом тишина,панель приборов не тухнет.Клеммы крепкие,контакт нормальный!
Старый 17.12.2008, 23:55   #4
sanjk
Аватар для sanjk
Павлий Сергей, селектор КП обязан быть на П, при запуске. а вообще - прямая доргоа на сервис, тестить компом где ошибка. электроника сбоит.
Старый 18.12.2008, 16:12   #5
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от Павлий Сергей Посмотреть сообщение
Ну похожее происходит, когда селектор КПП в любом положении кроме П или Н. Так что, я думаю, все-таки надо на сервис (пусть отрабатывают свою гарантию)
Старый 19.12.2008, 00:52   #6
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
У мну такое было только когда супруга пыталась на драйве завести машину... Сервис поможет, надеюсь
Запуск двигателя rost7 Двигатель и питание 32 28.11.2015 00:52
Запуск двигателя Osman Двигатель и питание 32 04.02.2015 00:22
Запуск холодого двигателя niackris Двигатель и питание 1 21.11.2011 14:50
Аварийный запуск двигателя Masik Электроника 2 27.07.2011 20:12
Плохой запуск -Dima- Двигатель и питание 29 01.12.2009 00:13
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
