Старый 31.08.2014, 19:51   #1
Osman
Аватар для Osman
По умолчанию Запуск двигателя
Есть определенная странная особенность запуска двигателя. Насколько помню с самого начала, бывает редко.
Если утром заводишь машину(после долгой стоянки, когда двиг полностью остыл), все нормально заводится и все ок, но если например выключить зажигание(чуть проехать или сразу) и попробовать завести, может заглохнуть. Т.е. не прогретый двигатель со второго(иногда и с третьего) раза может не завестись сразу. Редкость, но интересно у всех так?
Бензин 95, каких либо других проблем нет
Последний раз редактировалось Osman; 31.08.2014 в 19:54.
Osman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 20:08   #2
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Залейте присадку для чистки инжектора от Ликви Моли № 2 http://youtu.be/iLr0P9XLp3E проверьте состояние свечей зажигания и чистоту дроссельной заслонки. Обычно данная присадка помогает почти всем. Какой пробег у авто? Как часто чистите инжектор и меняете фильтра?
Старый 31.08.2014, 20:14   #3
_kaa_
Аватар для _kaa_
Авто: MD 1.8 мех (Comfort)
Я описывал данную проблему. У меня точно такая-же. Я думал я один такой. В общем решения проблемы не нашел. Загонял авто к гарантийщикам, оставлял на ночь, утром демонстрировал данную проблему - заводил, пару минут ездил по двору, глушил, курил и на второй заводке- вот оно! Гарантийщики бились два дня, но ничего не нашли. Ошибок нет, все работает. Сказали, что возможно клапан не успевает сбрасывать излишки топлива, т.к. на холодную подается больше топлива и получается перелив. Как решение проблемы предлагали при повторном запуске на холодную включить зажигание и подождать несколько минут, дабы сбросились излишки топлива, а только потом заводить. Это действительно помогает, но не всегда. В итоге развели руками, ничего не сделали. Направили в Киев. В Киев я не ездил.
_kaa_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 20:18   #4
_kaa_
Аватар для _kaa_
Это все не то. Проблема с первого дня автомобиля
Старый 01.09.2014, 17:52   #5
Motorheart
Аватар для Motorheart
та же зараза и у меня. И довольно давно уже. 1,8 АТ. Я из Киева, во время ТО 30тыс, описал проблему, запись видео как это происходит. Сделали чистку инжектора, но от проблемы не избавило. На ТО 45тыс был уже на другом сервисе, искали долго, тоже ничего не нашли. Езжу так. Явление редкое, особенно в межсезонье.
Elantra MD 1.8 AT
Motorheart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 21:53   #6
_kaa_
Аватар для _kaa_
Сообщение от Motorheart Посмотреть сообщение
На Новоконстатиновской был? Мне сказали ехать туда, но видя бесперспективность я не поехал.
В Киеве может и редкое. Мне от стоянки до дома ехать 3 мин. Потом захожу домой, пью кофе и еду дальше. И почти каждый раз такая проблема.
Если выехать сразу и проехать километров 5-6 (до полного прогрева двигателя), то проблем нет никаких.
Старый 02.09.2014, 20:43   #7
Osman
Аватар для Osman
Да, как и сказано выше наблюдается с самого начала. Видимо какая то еще одна особенность элантры. Если кто решит, отпишитесь плз, интересна причина.
Двиг кстати тоже 1.8, МКП
Старый 02.09.2014, 21:07   #8
Севастополец
Аватар для Севастополец
Авто: Hyundai elantra MD 1,6 АТ
А если попробывать запрос на завод отправить с описанием проблемы и того что офф. сервисы справиться не могут?
Севастополец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 10:55   #9
_kaa_
Аватар для _kaa_
Как утверждают работники СТО, они связывались с Кореей и там сказали, что это нормально. Но я не верю, что они вообще куда–то обращались. Самый верный вариант на мой взгляд, это заехать на СТО где– нибудь в Европе.
avtorv (03.09.2014)
Старый 03.09.2014, 15:33   #10
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
а как проявляется проблема? долго крутишь крутишь стартером пока не заведется? или нужно выключать зажигание?
Запуск двигателя rost7 Двигатель и питание 32 28.11.2015 00:52
Запуск двигателя с брелка Motorheart Электроника 17 17.01.2013 18:15
Запуск холодого двигателя niackris Двигатель и питание 1 21.11.2011 14:50
Аварийный запуск двигателя Masik Электроника 2 27.07.2011 20:12
Плохой запуск двигателя Павлий Сергей Электроника 5 19.12.2008 00:52
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
