Старый 07.09.2009, 00:21   #1
-Dima-
Аватар для -Dima-
По умолчанию Плохой запуск
Позскажите, на моей машинке 1,4 проявляется следующая неполадка: при запуске прогретого двигателя иногда он просто не заводится. Как будто вообще нет искры или топлива. После нескольких попыток - заводится с пол оборота. Что это може быть? Как вариант я грешу на сигналку, которая блокиует несколько цепей, может она глючит? Кто может - подскажите
-Dima- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 00:46   #2
По умолчанию Re: Плохой запуск
-Dima-, машина на гарантии? Езжай, пускай ищут. А если нет - то к нормальному мастеру поедь. Я так понимаю, если тему создал, то сам мало что понимаешь, а по словам - особо никто не подскажет, ибо причин может быть очень много...
Старый 07.09.2009, 02:22   #3
SVD
Аватар для SVD
Противоугонный транспондер активировали при установке сигнализации?
Если да, просто при включении зажигания перед запуском стартера погодите пару секунд - на антенне сигналки должна пройти серия огней, после чего цепи разлочатся. Особенно это заметно если сходу открыть машину, запрыгнуть в неё и попытаться завести - ничего не выйдет (на этот случай метка и ставится).
Бортовой Журнал
Старый 11.09.2009, 14:49   #4
DDK
Аватар для DDK
Попробуй на всякий случай позаводиться запасным ключем.
DDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 15:37   #5
XPOH
Аватар для XPOH
У меня та же ситуация. Я лично на стартер грешу. Ведь проблема появилась не сразу после установки сигналки?!
XPOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 23:44   #6
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от XPOH Посмотреть сообщение
Причем здесь стартер?Если он при повороте ключа крутит двигатель,то уже исправен.
Старый 13.09.2009, 14:13   #7
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от -Dima- Посмотреть сообщение
у меня наоборот холодный пуск не очень нормально зато на горячую с пол тычка ,а когда холодная то не сразу хватает я уже придрочился стартером докручую но так можно и стартер погубить! буду на то спрошу чё за хрень такая
Старый 15.09.2009, 16:10   #8
Dusik
Аватар для Dusik
Дружище, ну это вопрос уже однозначно БАЯН. Это имобилайзер. Ты когда включаешь зажигание - загорается на приборке желтенький ключик, а если он не загорелся - значит ключ не распознан, стартер крутит, а двигло не заводится. У меня такое было. Первый раз мудохались перепрошивали ключи в имобилайзер, но через время опять начало глючить. Поехал к знакомому, который на офиц. СТО работает, он сказал, что это хреновй контакт на разьемах имобилайзера, подогнул их и все стало гуд.
Старый 15.09.2009, 22:27   #9
SteLLs
Аватар для SteLLs
ОтжеГг
Старый 16.09.2009, 10:24   #10
Dusik
Аватар для Dusik
ОтжеГг
Это ты к чему?
Радио антенна (плохой приием сигнала) avfiga Электроника 8 03.06.2019 10:28
Как избавляетесь от битума (смолы) на корпусе, после поездки по плохой трассе? Евгений Кузов, салон 35 11.08.2010 11:55
плохой сервис СТО Сергей27 Одесса 32 15.05.2010 00:33
Плохой разгон Inkognito Двигатель и питание 7 13.05.2010 14:07
Плохой запуск двигателя Павлий Сергей Электроника 5 19.12.2008 00:52
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
