Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 28.09.2015, 23:17   #11
Parliament
Аватар для Parliament
Сообщение от Aurika Посмотреть сообщение
Сегодня поменяли масло и фильтр маслянный + натяжной ролик ! И ура , едет, едет чертовка! ТОлько вот никто не понимает как натяжной ролик мог влиять на 1-ю скорость????
Удачи Вам!!! Чтобы больше небыло неприятностей с машинкой
Старый 31.10.2015, 19:35   #12
Aurika
Аватар для Aurika
Сообщение от Parliament Посмотреть сообщение
хм.......... вот новая проблема! Пропало питание в машине! Ключ поворачиваю - и ноль, даже радио не включается, в салоне очень тускло свет горит при открытой двери - значит не аккумулятор! Предохранитель чтоли полетел? а какой, их там много
Aurika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 19:59   #13
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Как раз это аккумулятор!!!! Видать не пережил последних ночных заморозков. Лампочки и от 5 вольт гореть будут (слабенько) а вот стартеру, и ЭБУ, и приборной панели этого мало.
Старый 31.10.2015, 20:38   #14
Dniper
Аватар для Dniper
100% аккум, если бы в машине был вольтметр, без включенного зажигания показал бы вольт 8-9, с включенным зажигание как уже написали все 5
Старый 31.10.2015, 22:42   #15
Aurika
Аватар для Aurika
а какой аккумулятор мне покупать? А его самим можно поменять или только в мастерской, с компьютером машинным ничего не случиться при отключении акума?
и какие заморозки если я днём ездила, а вечером уже не смогла завестись!
Последний раз редактировалось ЮРА; 31.10.2015 в 22:59.
Старый 01.11.2015, 01:26   #16
iXоmаs
Аватар для iXоmаs
Как часто масло меняете?
iXоmаs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 10:08   #17
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Ну тогда по мимо аккумулятора вам еще и генератор проверить надо, хотя в случае замыкания пластин в вашем аккумуляторе и ваш случай возможен, т.к. при этом аккум. быстро разряжается (саморазряд). При с ломаном генераторе аккумулятор тоже разряжается. Но я думаю, что у вас все таки сдох аккумулятор.
Если все таки сдох аккумулятор - поменять без проблем
На аккумуляторе есть наклейка с его характеристиками, посмотрите и купите такойже, обязательно уточните габаритные размеры и расположение плюсовой клемы (бывает левое и правое)
С компьютером ничего не случиться. НАстройки радиоприемника только собьются.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 01.11.2015 в 10:11.
Старый 01.11.2015, 11:39   #18
скорее всего что-то не выключила вот и села батарейка... а вообще этой машине толкового мужика нехватает...
Старый 01.11.2015, 12:21   #19
iXоmаs
Аватар для iXоmаs
Почти всем машинам его не хватает, или хотя бы не скупого хозятна
Старый 01.11.2015, 16:52   #20
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Aurika - у него кстати и телефончик указан, в низу, синим цветом
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!!! SAVELIY Харьков 2 04.02.2010 10:50
Срочно нужно netuk1 Взаимопомощь 0 02.02.2010 18:51
Помогите срочно orel71 Двигатель, питание 8 19.01.2009 01:05
Срочно,помощЬ Вадо Винница 11 19.09.2008 17:05
СРОЧНО! Весёлый Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 11.07.2008 18:52
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
