Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 24.09.2015, 20:56   #1
Aurika
Аватар для Aurika
По умолчанию СРОЧНО. HELP!!!!!
Вот такая проблема - у меня Акцент 1,4 автомат 2013г., есть ГБО. На холодную работает отлично, через полчаса езды по городу - ТУПИТ особенно на поворотах (после остановки машины и поворачивании) на первой передаче пока не разгонится и не переключиться на следующую передачу автомат! Реально ползёт, педаль до упора жму, такое впечатление что на ручнике пытаюсь ехать! Это опасно! В салоне на СТО фирменном по диагностике ничего не выявили, все показатели в норме как двигателя так и коробки передач! Пробег 39т, на 30-ти меняла масло и фильтры, но сказали что масло уже чёрное и густоватое! Чистили клапан ТМРВ - не помогло, точнее помогло на полдня, а дальше история повторяется! Делали запрос в Киев на Хюндай - нет результатов!
2 недели назад регулировала ГБО, не могли ли они перепрошить чтото когда регулировали?
Пдскажите ,может у кого что было, сталкивались уже?!!!
Aurika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 07:44   #2
на бензине машина как себя ведёт?
Старый 25.09.2015, 10:01   #3
Parliament
Аватар для Parliament
Сообщение от Aurika Посмотреть сообщение
масло уже чёрное и густоватое! !
Обычно на газу, масло более чистое после длительного использования, чем на бензине. 1) Если масло быстро чернеет, то двигатель грязный и масло его моет. В этом нет ничего плохого. Но вот загустевшее масло нужно срочно менять. Может очень много отложений от некачественного топлива или масло плохое. 2) Машина не едет. Причин может быть несколько: 1) Нужно проверить подачу топлива; 2)выхлопную систему; 3) Подача воздуха (проверить ДМРВ); 4) Обязательно проверить АКПП.
Старый 25.09.2015, 17:28   #4
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
А ещё стоит проверить Катализатор - но тогда авто как бы вообще не хочет крутится более 3000 оборотов и не едет...
Старый 26.09.2015, 19:53   #5
Aurika
Аватар для Aurika
Катализатор проверяли, в норме! Выхлопную проверили, в порядке, ДМРВ продули (типа почистили), диагностику полную провели и двигателя и АКПП - все показатели в норме! масло Шелл синтетика 5W-30, чёрное и немного загустело, меняю в понедельник! В салоне Хюндай в шоке, их ремонта хватило на полдня и "наша песня хороша, начинай сначало" Может просто датчик ДМРВ поменять, он 716 грн стоит корейский, или настоять чтоб спец.жидкостью промыли его???? На бензине картина одинаковая - после 10 минут езды невозможно реально повернуть никуда, не тянет!
Старый 26.09.2015, 20:34   #6
Parliament
Свечи, лямбда зонд смотрели? И еще когда то читал, что с педалью газа проблемы могут быть. Но почему при поворотах? Не могу понять
Старый 26.09.2015, 22:34   #7
Aurika
Аватар для Aurika
Свечи заменили, зонд не знаю! При поворотах ну уж очень тормозит, по прямой например после светофора - чуть меньше, но разогнаться реально трудно! На второй и далее передачах шустрая, с педалью газа не замечала проблем на повышенных передачах! Ещё в понедельник ролик натяжной меняю, звенит при газовке как звонок в школе! Бесит то, что машине 2,5 года а она уже выё...ся, чтож далее будет, страшно подумать!
Старый 28.09.2015, 09:30   #8
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Aurika, Езжай к ОД - пусть дают письменное заключение о проблеме.
После звонок в ХМУ с описанием проблемы и письмо с описанием проблемы и копией ответа ОД.
Может что-то и найдёт совместно...
Старый 28.09.2015, 09:38   #9
Parliament
А газ, официалы устанавливали?
P.S. Я склоняюсь к проблеме с коробкой АКПП. Вероятно сгорели фрикционы (отвечающие за первую передачу). Только официалы, маловероятно что захотят, что-то признавать. Вот после окончания гарантии все свои проблемы у них и узнаете.
Последний раз редактировалось Parliament; 28.09.2015 в 18:01.
Старый 28.09.2015, 23:07   #10
Aurika
Аватар для Aurika
Сегодня поменяли масло и фильтр маслянный + натяжной ролик ! И ура , едет, едет чертовка! ТОлько вот никто не понимает как натяжной ролик мог влиять на 1-ю скорость????
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!!! SAVELIY Харьков 2 04.02.2010 10:50
Срочно нужно netuk1 Взаимопомощь 0 02.02.2010 18:51
Помогите срочно orel71 Двигатель, питание 8 19.01.2009 01:05
Срочно,помощЬ Вадо Винница 11 19.09.2008 17:05
СРОЧНО! Весёлый Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 11.07.2008 18:52
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
