Закрытая тема
Старый 11.07.2008, 15:56   #1
Весёлый
Аватар для Весёлый
По умолчанию СРОЧНО!
Наднях приезжает моя Элка и вот как назло потерял распечатку с наставлениями что необходимо смотреть при покупке! Уверен на 99% что скачивал с этого форума,т.к. на российском в то время еще не регистрировался..
Ув.форумчане,может кто кинет ссылочку?
Буду очень благодарен!
Старый 11.07.2008, 15:58   #2
Evgeney
Аватар для Evgeney
По умолчанию Ответ: СРОЧНО!
Кинь свой емайл перешлю
Evgeney вне форума
Старый 11.07.2008, 17:31   #3
voin29
Аватар для voin29
Возможно не все подойдет, но все-же (практически ко всем)
Памятка при приеме
И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
ПТС он же Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русский и англ. версия), сервисная книжка (+ в РФ гарантийный сертификат. В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной. Проверить подсветку приборной панели (Включается левой рукояткой - вращение на себя).
17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции. (2 черные кнопки из 3-х на торпеде слева у двери водителя, ниже руля)
18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги (от 40 у.е.) поставят быстро).
20.Проверить прикуриватель и его работу.
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
не надо...
voin29 вне форума
Старый 11.07.2008, 17:33   #4
Весёлый
Аватар для Весёлый
Сообщение от Evgeney Посмотреть сообщение
[email protected]
если это дублирование уже выложенной инструкции то тогда не уже не стоит..))
а так,буду очень признателен!
Старый 11.07.2008, 17:35   #5
voin29
Аватар для voin29
Вот еще
Тип файла: doc 6626.doc (36.5 Кб, 28 просмотров)
не надо...
voin29 вне форума
Старый 11.07.2008, 17:52   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Последний раз редактировалось kym; 11.07.2008 в 17:54. Причина: нафиг от греха по-дальше...
kym вне форума
Старый 11.07.2008, 18:11   #7
Весёлый
Аватар для Весёлый
спасибо огромное!
Старый 11.07.2008, 18:21   #8
Pro100User
Аватар для Pro100User
эту памятку надо на главной странице сайта разместить. Тарас, поспособствуй.
Старый 11.07.2008, 18:29   #9
voin29
Аватар для voin29
Пользуйся на здоровье
не надо...
voin29 вне форума
Старый 11.07.2008, 18:52   #10
kapetz
Аватар для kapetz
FAQ читать не пробовали?
Юра, реально же задрали чуваки - каждый м.. собирается покупать, и, вместо того, чтобы полазить по форуму, задает свои ...вопросы
Б..., так сложно зайти сюда:
http://www.hyundai-club.com.ua/forum...ead.php?t=5052
сюда
http://www.hyundai-club.com.ua/forum...ead.php?t=7107
И,с.., добряки-помощники всегда находятся...
kapetz вне форума
Закрытая тема
СРОЧНО. HELP!!!!! Aurika Двигатель и питание 21 15.11.2015 18:33
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!!! SAVELIY Харьков 2 04.02.2010 10:50
Срочно нужно netuk1 Взаимопомощь 0 02.02.2010 18:51
Помогите срочно orel71 Двигатель, питание 8 19.01.2009 01:05
Срочно,помощЬ Вадо Винница 11 19.09.2008 17:05
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
