Старый 07.08.2008, 17:15   #11
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Ответ: Подсветка кнопок стеклоподъемников
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
а какие ты светодиоды брал? у них есть какая то маркировка, по цвету, по размеру?
Маркировка - на самих диодах нет.
Как я понял, они в основном идут на 3 Вольта, поэтому нужны резисторы, для повышения сопротивления, чтобы выдерживали 12 В.;
По цвету- в принципе любой можно выбрать(штатный-зеленый);
По размеру - диаметром до 3-4 мм;
Стоят они около 1,5-2 грн.
Я брал на авторынке, можно на радиорынке,по-моему я фотку диода выкладывал тут.Аналогичные диоды стоят на китайских зажигалках с фонариком, или на сигналке в машине.
Пы.Сы.
Диоды различаются по свечению:
- рассеянный свет,
- направленный пучок света (есть колпачки, одел-рассеянный свет);
Старый 09.10.2008, 10:47   #12
Captain
Аватар для Captain
в трех пассажирских дверях и паять то ничего не надо, мне Арик объяснил что там мона все с помощью плоскогубчев сделать и не париться))) я так и сделал, а вот в водительской двери надо паять полюбому, вот в нее то я и побоялся лезть)
<noindex></noindex>
Старый 10.10.2008, 23:08   #13
sanjk
Аватар для sanjk
Там всё просто.
Берёшь плоскогубцы и обжмаешь.
Я для надёжности пропаял
Старый 13.10.2008, 23:43   #14
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от marlboro Посмотреть сообщение
попорбую на вихідхих розібрати і подивитись шо там і до чого. Там точно нічого не станеться фіз склопідйомниками ???
Ничего с ними не станется.главное,когда будешь снимать дверные карты не забывай,что к ним идет проводка.как снимешь карту_отсоедени проводку.
И как вариант для тех кто не дружит с паяльником -можно снять блоки где ставятся диоды и отнести в радиомагазин,или человеку,который занимается электроникой и вам все припаяют.
Старый 14.10.2008, 00:17   #15
nsuprun
Аватар для nsuprun
nsuprun Я уже так договорился!
Наднях подвезу!
А ещё вопрос так снять кнопки без снятия карт не получится? Там вроде в ручке двери открутить один болтик надо???
Не получится сама дверная ручка к карте прикручена и этим винтом она фиксирует дверную карту .надо снимать карты, а потом отщелкнуть блочки.кстати на них посадочные места для диодов есть,смотри чтоб туда поставили.на фото в этои теме видно.в водител.блоке ножки диодов подогнуть немного надо будет.одним словом посмотри на фото которые тут есть.
Старый 14.10.2008, 00:18   #16
Captain
Аватар для Captain
кстати, если есть желающие киевляне на такое мероприятие, то можнона покатушках организовать (правда только пассажирские двери)!!!
У меня в бардачке пачка резисторов и диодов валяется))))
<noindex></noindex>
Старый 27.10.2008, 17:34   #17
olegator19
Аватар для olegator19
Сделал все как написано и по фоткам. на вод. двери все ок., на пассажирских не светятся диоды. Здесь на форуме находил два варианта подключения диодов на пас. дверях. - не работает ни так, ни так. Там вроде бы даже провода какого то нет, так сказал мне человек, который паял диоды (он рядом стоял, когда я ставил все назад и прибором прозвонил провода). Возможно ли что то придумать в моем случае?
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 19:05   #18
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от olegator19 Посмотреть сообщение
Проверь полярность диодов... Скорее всего + с - перепутали....
Старый 27.10.2008, 20:48   #19
sanjk
Аватар для sanjk
olegator19, Возможно полярность, провод подсвтеки в фишке - оранжевый вроде.
Старый 27.10.2008, 22:38   #20
olegator19
Пробовал по разному. Сегодня опять снял дверную карту, перепаивал диод и так и так.
диод у меня на 12 В, как на одном из вложений (продавался уже с припаянным резистором), поэтому вместо резистора использовалась перемычка, чтоб замкнуть цепь, но суть не в этом, а в том что пробовал как на вложениях, перемычку ставить по разному и менял полярность (кстати, насчет полярности, я думаю этот чел что паял - не мог ошибится, во 1 - он шарит в этом деле, во 2 - после пайки все проверялось прибором и источником постоянного тока
ID:	8558   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olegator19; 27.10.2008 в 22:48.
кнопки, подсветка
Клавиши стеклоподъёмников Александр Н. Электроника 7 06.08.2013 14:10
подсветка кнопок регулировки зеркал... Pro100User Кузов и салон 6 26.05.2010 10:21
Подсветка кнопок управления на дверях Alex AA Электроника 9 03.01.2010 23:00
Шум стеклоподъёмников! Mahas Кузов и салон 6 30.08.2009 10:27
Подсветка кнопок радио. Classic™ Кузов и салон 12 26.05.2008 15:13
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
