Старый 16.12.2007, 03:30   #1
akmar
Аватар для akmar
По умолчанию Подсветка кнопок стеклоподъемников
Подскажите, должны ли подсвечиваться кнопки стеклоподъемников при включенных "габаритах"
Старый 16.12.2007, 03:57   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Подсветка кнопок стеклоподъемников
Сообщение от akmar Посмотреть сообщение
в елке - да, в тушкане - да, по аналогии на ацике тоже
TUCSON Club UA
Старый 18.12.2007, 11:40   #3
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Ответ: Re: Подсветка кнопок стеклоподъемников
Сообщение от DJAcks Посмотреть сообщение
Абсолютно верно, подсветка должна быть и есть.
:( Не подсвечиваются только кнопки блокировки дверей и стеклоподъемников пассажиров - это у всех так?
Хм.. Из всех кнопок в салоне Акцента у мну не светицца только:
1. джойстик регулировки зеркал
2. кнопка блокировки дверей
3. кнопка блокировки стеклоподъемников.
Хотя, если пасатреть унимательно - мну кажется - лампачек ни хватает, т.к. пластик тот же, нанесение пиктограм то же.... Корейцы - сэкономили
Старый 28.04.2008, 14:24   #4
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Ответ: Подсветка кнопок стеклоподъемников
Когда ставил интерфейс доводчика разобрал для интереса плату с кнопками стеклоподьёмников. Роспайка есть под 4, но впаян только один светодиод . Будет время повпаиваю остальные + надо ещё резисторы 750 Ом под остальные повпаивать, и в остальных дверях тоже .
Старый 15.05.2008, 22:59   #5
Nort
Аватар для Nort
Всем привет! Разбирал смотрел стоит 1 светодиод, надо самому впаивать и резисторы 750ом
Старый 19.05.2008, 10:23   #6
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от Shel Посмотреть сообщение
Если не затруднит - можно ли поподробней описать куда впаивать диоды и резисторы? и какого типа диоды - это самые обычные или какие-то особенные?
Вчера сделал подсветку кнопок. Купил обычные диоды по 2 грн. и резисторы по 1 грн. Выкладываю фото с впаянными диодами,резисторы снизу впаяны. Забыл фото сделать фото, постараюсь сделать, если кому надо будет!?
Единственное плохо - ярко горят, надо будет чем-нибудь подкрасить (типа маркера). Сегодня собираюсь поставить на задние двери и переднюю пассажирскую.
Паралельно сделал подсветку дверных ручек- надоело, когда темно пассажиры шарят по двери ищут ручки.
Тут расписал как делал, ес кому нуно: http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...101#post101101
ID:	5253   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nsuprun; 20.05.2008 в 11:09.
Старый 20.05.2008, 21:25   #7
sanjk
Аватар для sanjk
Кто будет паять, учтите что в пассажирских дверях надо обычные резисторы, а не SMD ставить.
Последний раз редактировалось sanjk; 20.05.2008 в 21:47.
Старый 03.06.2008, 16:18   #8
nsuprun
Аватар для nsuprun
Восклицание Ответ: Подсветка кнопок стеклоподъемников
+1 ко всем последним сообщениям! Светится ток кнопка водительского стеклоподъемника.
Машину забрал в начале мая.
Думаю надо создавать подробный мануал, по поводу того, как доделать остальную подсветку!!!
Как снять обивку, какие диоды купить, куда впаять, где покупать и по возможности фотки. Думаю если делать, то надо на все двери.
Прошу всех знающих в этом деле помочь
Подробный или не подробный отчет. Собирай инфу тут:
Снятие обшивки дверей: http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=6039
Подсветка(на фотках видно, куда и что паять):
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=3630
Покупка диодов и резисторов (нужны,чтобы диоды (горели)работали на 12 В.) или на радиорынке, или на авторынке (там где электроника)
На все двери и кнопки надо:
- 6 диодов (цвет любой можешь подобрать, если будешь другой делать - бери 7, чтоб поменять штатный диод).Диоды обычные 3 мм, 3В;
- 3 резистора (Резисторы SMD . Для диодов и светодиодов места и дорожки проложены и обозначены, кто знаком с электроникой сразу поймёт что и куда).
- 3 резистора обычных;
Смотри на фото, там я думаю все ясно.
Пы.Сы.
Можешь все поснимать,куда надо будет впаивать и за доп.плату элетрику на радиорынке дать чтоб припаял, а потом останется все собрать на место.
УДАЧИ!!!!
Тип файла: zip 5678.zip (397.9 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: zip 5679.zip (929.0 Кб, 499 просмотров)
Последний раз редактировалось nsuprun; 04.06.2008 в 10:44. Причина: Добавил архив фоток
Старый 06.06.2008, 23:17   #9
MAS
Аватар для MAS
Доброе время суток всем.
Хочу сказать большое спасибо nsuprun и sanjk. Процедура разборки/сборки карты и впаивания диодов в блок управления водительской двери заняла 40 мин. Пробовал разные диоды белые матовые, синие и зеленые. Синие - очень яркие, мне не подошли. Белые матовые смотрелись не плохо, но выбор остановил на зеленых.
Еще раз большое спасибо "первопроходцам".
MAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 22:57   #10
Kuba
Аватар для Kuba
Привет всем!
На выходных разобрал и впаял не достающие светодиоды в дверях. (правда вместо SMD резисторов везде впаял обычные)
Kuba вне форума   Ответить с цитированием
кнопки, подсветка
Клавиши стеклоподъёмников Александр Н. Электроника 7 06.08.2013 14:10
подсветка кнопок регулировки зеркал... Pro100User Кузов и салон 6 26.05.2010 10:21
Подсветка кнопок управления на дверях Alex AA Электроника 9 03.01.2010 23:00
Шум стеклоподъёмников! Mahas Кузов и салон 6 30.08.2009 10:27
Подсветка кнопок радио. Classic™ Кузов и салон 12 26.05.2008 15:13
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
