Старый 15.03.2016, 23:20   #11
Omega
Аватар для Omega
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
И я с третьим цилиндром мучаюсь!!!
Забрал провод 3-го цилиндра. Поменял. И свечи. Хм... Пробой на кузов стал вроде реже, но всё же остался, при повышении оборотов двигателя. Наверное нужно заменить будет все провода... И не заглянуть к свечам на тёмную чтоб посмотреть в каком цилиндре утечка искры - резиновая шапка наконечника провода широкая.
Катушки не искрят - чистые, сухие! А конденсатор нерабочий не может такую реакцию давать? Я один с такой проблемой убегающей искры?
Старый 17.03.2016, 14:57   #12
Omega
Аватар для Omega
Тестером проверил провода - у всех нормально сопротивление, в пределах значений, найденных по мануалу проверки зажигания Акцента.
Проверил катушки - тоже всё ОК, в пределах значений. Сломал защёлку клеммы на одной при нажатии... проругался про себя. Протёр маслозапыленные места вокруг катушек и катушки. Запустил двигатель, прогазовал, прогрел до переключения на газ - снова прогазовал, "цокания" искры не услышал. Мистика! Понаблюдаю за происходящим. Барабашка какая-то.
Старый 18.03.2016, 23:29   #13
Замени все провода на новые и не мучайся. Пробег какой? Да, и провода лучше проверять на сопротивление - это только на случай механического повреждения - а по сути - только осциллограф при работающем моторе. Всякие загрязнения - тоже могут давать причину, но учитывая высокое напряжение - грязь как раз то наименьшее зло в контактах. Только пробой изоляции проводов будет давать конкретные цикличные проблеммы(у меня был пенок при низких оборотах и неровная работа на холодную). Да, и ещё: есть признаки, которые видны на самих свечах)
Свечи зажигания avtorv Двигатель и питание 143 27.11.2024 12:57
Замок-зажигания Vitalya88 Электроника 63 08.10.2018 21:53
[Продам] Катушка зажигания CK-27 VadimSA Продам 0 27.07.2015 11:47
Пропуски зажигания Такси в АД Двигатель, питание 3 17.07.2013 12:30
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
