Старый 29.10.2016, 23:48   #11
Aleks_ua
Аватар для Aleks_ua
Авто: Accent CRDI 2007
По умолчанию Замена подшипника муфты кондиционера CRDI
Думаю многим будет полезна данная тема.
Решил я уменьшить шумы двигателя (accent crdi 2006 г.в.). Поскольку многое уже сделано, решил заняться подшипником муфты кондиционера. Пора года - осень. Холодно. Решил поинтересоваться сколько будет стоить замена на СТО (не официал, туда я звоню обычно чисто поржать) Итого - 400 грн - снятие, 400 грн замена подшипника (улыбнуло) 600 грн заправка кондея (замена подразумевала снятие компрессора) и это без подшипника
На вопрос - "а что без снятия никак?" спец на том конце трубки ответил - " а что вы сможете поменять без снятия?" с уверенным тоном - This is imposible.
Ну собственно то ли из жадности то ли из любопытства вызов был принят)
Интернет сказал что у нас стоит подшипник 35BD5220 NSK или NTN35-52-20 как аналог.
магазин мне продал японский, по первой маркировке, как потом оказалось - родной.
И так, поехали:
1. Домкратим правое переднее колесо на ровной твердой поверхности
2. Снимаем его, откладываем в сторону и что мы видим...
http://floomby.ru/s2/CghYXD
http://floomby.ru/s2/7ghY7Z
наша муфта закреплена одним болтиком) ключик на 10 (кажись) и тот же ключ для снятия колеса помогут вам его вынуть (без фиксации прокручивается, фиксируем упором во что попало зацепляемся за выступы в диске - не сложно)
Вуаля
http://floomby.ru/s2/AghYPj
http://floomby.ru/s2/8ghY9W
внутри есть мелкая шайба и пыльник - шайба очень мелкоковарная) потеряете - будет беда
диск снят, подшипник аналогичный, гемор - снятие стопорного кольца - без спец инструмента займет часика 2 на снятие/установку и то не факт что не повредите кожух подшипника (при установке)) я снимал и ставил отвертками - но дело рисковое)
Ремень:
берем длинный ключ (кажись 14) и ослабляем натяжитель
http://floomby.ru/s2/NghYJb
http://floomby.ru/s2/xghYyg
заводил ключ сверху, направлял под крылом, ремень не снимал, просто скинул с муфты
вот оно - снимается легким постукиванием мелким молотком и тягой руки к себе
http://floomby.ru/s2/gghYBk
подшипник выбивать нужно со стороны кернения - выход подшипника, и потом тудой же забивать (с другой он упирается в кромку)
http://floomby.ru/s2/GghYwV
выбил, забил новый, накернил - сброрка в обратном порядке
PS - админ, если где-то задвоил тему - забрось куда нужно) и как картинки грузить я хз) поэтому ссыли
Последний раз редактировалось Aleks_ua; 30.10.2016 в 00:06.
Aleks_ua вне форума   Ответить с цитированием
bilich (31.10.2016), Cobra8888 (28.02.2025), Cooper (31.10.2016), Дизелек (15.02.2017)
Старый 30.10.2016, 00:05   #12
Aleks_ua, люблю творческих людей которые не только делают своими руками но и делятся с окружающими.
фото загружать через файлообменник (радикал.ру) как пример а в сообщение вставляется сгенерированная ссылка.
Старый 30.10.2016, 00:11   #13
Aleks_ua
Аватар для Aleks_ua
попробую ща) ну а по поводу "делится" - уже столько вычерпал - грех не внести свою лепту
masimo (04.07.2018)
Старый 30.10.2016, 00:12   #14
ну если не вносить то и черпать не откуда будет
Старый 30.10.2016, 00:30   #15
Aleks_ua
Аватар для Aleks_ua
masimo (04.07.2018), В лад241 (06.05.2020)
Старый 30.10.2016, 00:32   #16
Aleks_ua
Аватар для Aleks_ua
исправился, фото в последовательности разборки
Старый 03.09.2017, 14:14   #17
yuravms
Аватар для yuravms
не знаю что Вам пишет интернет , сам хочу поменять подшипник в муфте кондиционера №977011е000 но пробить номер подшипника не могу экзист выдает какую то лобуду , может кто подскажет какой номер подшипн. должен быть ,номер кондиционера написал , у меня акцент 2008 турок
yuravms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 19:40   #18
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от yuravms Посмотреть сообщение
35BD5220 NSK
https://vpk-podshipnik.com.ua/produc...razmeri-355220
1,4 МКПП 08г.
Старый 03.09.2017, 20:25   #19
yuravms
Аватар для yuravms
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
35BD5220 NSK
он точно подходит у меня шкив компрессора под номером 9764309000
Старый 29.07.2020, 18:16   #20
В лад241
Аватар для В лад241
По умолчанию мой опыт
( внутри есть мелкая шайба и пыльник - шайба очень мелкоковарная) потеряете - будет беда)
Обратите внимание на шайбу. Она с завода - 0,5мм и задает зазор между муфтой и компрессором кондиционера. Без нее невозможна нормальная работа. В моем случае выбить подшипник не удалось. Выдавливали гидропрессом. Всем удач.
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
замена подшипника на шкиве компрессора кондиционера Валерий Кузов и салон 3 24.08.2018 17:48
Замена выжимного подшипника NimnuL Ходовая и трансмиссия 48 07.10.2015 23:05
Подшипник муфты кондиционера Shcwager Кузов и салон 2 30.03.2015 14:35
Замена подшипника компрессора кондиционера Alexsv1 Двигатель и питание 3 09.03.2014 10:28
Замена подшипника ступицы evo Ходовая и трансмиссия 13 13.11.2013 08:36
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
