Старый 10.03.2015, 19:55   #1
Интеллигент
Аватар для Интеллигент
По умолчанию Умер подшипник на Кондиционере 1,5 CRDI
Подскажите кто меня подшипники на кондёре. Сколько их там и под какими номерами они идут. Трудоёмкий процес или часа два и пару литров пива?
Интеллигент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 22:58   #2
это работа для спеца... поменять на месте - без снятия компрессора удаётся очень редко... а если случай запущенный - можно и на замену компрессора попасть...
лучше без навыков туда не лезть - сам не делал, но пару раз наблюдал за процессом...
Старый 12.03.2015, 00:15   #3
Интеллигент
Понял спасибо. То что будут делать спецы это однозначно, просто хотелось подшипник подешевле подыскать и не спеша приобрести. Так что номер все еще актуален.
Старый 31.07.2015, 13:45   #4
Shurik-777
Аватар для Shurik-777
Сообщение от Интеллигент Посмотреть сообщение
себе ставил NTN 35-52-20(Это размер) 300 гривень, надо фрион сливать, сам кампресор снять, и подрамник попустить, иначе не выйдет!
Shurik-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 13:52   #5
Shurik-777
а стоял 35BD5220 NSK.
Старый 12.08.2015, 13:27   #6
Интеллигент
Да спасибо. Уже разобрался обошлось все заменой подшипника на шкиву. именно с таким номером как ты и написал. Но только ничего не сливал и не откручивал подрамник. Все просто Снимаешь стопорное кольцо и шкив снимается от руки меняешь подшипник ставишь назад и все работает как надо. Думаю тему можно закрывать.
Cobra8888 (28.02.2025), Павлык (19.03.2021)
Старый 12.08.2015, 14:07   #7
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Думаю надо тему правильно начинать.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 18.08.2015, 12:34   #8
Таb
Аватар для Таb
повезло. обошелся самим минимальным что может быть.
если бы подшипник компрессора, то все значительно дольше и дороже.
Таb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 18:03   #9
Интеллигент
Глубочанин, думаю надо меньше умничать
Старый 01.10.2015, 20:07   #10
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
Сообщение от Shurik-777 Посмотреть сообщение
это подшипник на шкиве?
dvv75 вне форума   Ответить с цитированием
замена подшипника на шкиве компрессора кондиционера Валерий Кузов и салон 3 24.08.2018 17:48
Замена выжимного подшипника NimnuL Ходовая и трансмиссия 48 07.10.2015 23:05
Подшипник муфты кондиционера Shcwager Кузов и салон 2 30.03.2015 14:35
Замена подшипника компрессора кондиционера Alexsv1 Двигатель и питание 3 09.03.2014 10:28
Замена подшипника ступицы evo Ходовая и трансмиссия 13 13.11.2013 08:36
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
