Старый 25.12.2007, 14:43   #11
ben Laden
Аватар для ben Laden
По умолчанию Re: Ответ: загорелся Чек
Если накрыта лямбда - чек светицца постоянно, даже если ошибку сотрут - при заводе двига идет проверка системы и если нет сигнала- лампочка дает об этом знать...
Ты как всегда прав на 100%
Пум-пурум
Старый 25.12.2007, 15:20   #12
$corpioN
Аватар для $corpioN
Сообщение от ben Laden Посмотреть сообщение
Сообщение от dimmer Посмотреть сообщение
продиагностировали - накрылся лямбда-зонд
И кстати, так к слову, если лямбда накрылась - комп показывает прямую линию сигнала, если работает - прямая прыгает вверх-вниз в зависимости от нажатия педали газа...В общем - я бы заехал на диагностику и попросил включить "кривую" работы лямда-зонда (если один)/зондов ( если два) и самому посмотреть - если линия "прыгает" - пациент скорее жив и причина большого расхода не туточки.
Но одно точно - когда лямбда "накрылась" - "check" светиццо как не крути...Разве что диод подсветки накрылся....Кстати - попробуй отключить лямбду от питания и заведись - если "check" после этого загорится - я думаю - не лямбда это...
Старый 25.12.2007, 17:40   #13
Amodeus
Аватар для Amodeus
Только прощупав руками все провода, электрики обнаружили обрыв провода лямбды.
Вот така история.
не нагоняйте страхов, если обрыв то он мог вообще целый день работать, а потом загореться, а через пол часа опять работать.
В данном случае наверное когда машина стояла - был контакт, когда поехал и попал на кочку - провод тряхнуло и контакт отошел. Вот и все обьяснение
Старый 25.12.2007, 22:44   #14
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Вопрос Re: Ответ: загорелся Чек
то есть с отрубленной лямбдой чек не загориться? или не потухнет?
TUCSON Club UA
Старый 26.12.2007, 00:17   #15
dimmer
Аватар для dimmer
По умолчанию Ответ: загорелся Чек
не знаю что и как но расход похоже около 25 на 100 км, при это чек не горит
Старый 26.12.2007, 00:19   #16
dimmer
Аватар для dimmer
датчик до сих пор не поменяли , не привезли на сервс видите ли
похоже нужно ругаться
Старый 26.12.2007, 11:07   #17
$corpioN
Аватар для $corpioN
Как раз наоборот. Я же вроде правильно написал...Если ему сказали - "чувак, лямбда на@@нулась..Нуна менять" и при этом стерли какую-то там ошибку, после чего чек не светицца ваапсче. Вот я и говорю - если бы лямбда - чек бы светился, а ежели он не светицца и втирают шо это лямбда - пусть проверит: отключаем лямбду от питания (равносильно некорректной работе или обрыву проводки к данному датчику) и заводимся...Чуток газуем и смотрим на лампачку "чека"..Если не светицца - хз шо за лажа с расходом (можно масло, например, поменять в двиге), а если засветилась - значит не лямбда, т.к. при подключении лямбды опять потухнет (если предварительно убрать ошибку с компа путем отключения минусовой клемы на 1-2 минуты))...Андестенд??
Старый 15.01.2008, 23:44   #18
dimmer
Аватар для dimmer
наконец то сделали, датчик стоил 980 грн. работа 200 грн.
делали на Бош сервисе, что на троещине
цены конечно немаленькие, но эти господа выиграли тендер на обслуживание
датчик поменяли сегодня, как скажется на расходе отпишусь
Старый 15.01.2008, 23:45   #19
dimmer
Аватар для dimmer
кстати поменять на фирменном сервисе какая-то проблема : не могут счёт выписать, перерегистрация какая-то
Старый 15.03.2008, 20:06   #20
dimmer
Аватар для dimmer
сегодня опять загорелся чек, причем непонятно с чего : чуть притопил на ровной дороге на обгоне (по героев сталинграда в сторону оболонских липок) и краем глаза увидел как загорклся чек, причем крутил самую малость - до 4-х т.об.
неужели опять лямда? поведение авто вроде бы не изменилось,
бензин вродебы только золотой гепард и лукойл
Загорелся чек Vasili Двигатель и питание 346 14.02.2020 08:08
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
