Старый 07.02.2019, 11:00   #11
sandyu
Аватар для sandyu
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
sandyu,
https://youtu.be/yjjJuvBqyYI
наверно так и будет .попробую еще раз заморочиться промывкой
sandyu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 16:42   #12
Zelinski
Аватар для Zelinski
Может просто фильтр салона грязный? У меня причина была именно в этом. Весной поставил новый, к зиме он так забился, что при включении печки вообще ничего не ощущал. Оказалось, что фильтр почти полностью забит, только и всего.
Старый 08.02.2019, 16:21   #13
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
Я когда пересел с первого акцента (95 года) на этот, то немного был в шоке как дует печька, но замена фильтра очень помогла.
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 13:51   #14
Дим0н
Аватар для Дим0н
У меня была такая же проблема, со стороны пассажира теплый воздух, со стороны водителя холодный, промывали два раза систему у разных людей, второй 100% гарантию давал что будет всё ок, в результате водительская сторона чуть теплее стала но не равномерно, короче промывка не помогла, а вот прошло полгода и буквально вчера потек радиатор печки...
Дим0н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 22:18   #15
Marik S
Аватар для Marik S
На YouTube є відео... відпиляйте дві трубки і спокійно витягуйте радіатор. По розміру відпиляйте трубки в нового радіатора і назад новий поставте. 1 - 1,5 год роботи і ніяких заморочок. Сам так зробив і все.
Marik S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2020, 10:39   #16
Сообщение от Marik S Посмотреть сообщение
А що так можна було? І які де трубки пиляти? Я на ютубі багато чого бачив - але торпедо прийшлося знімати все одно.
Старый 09.05.2020, 20:35   #17
victor540
Аватар для victor540
Dubis,пост9
1,4 МКПП 08г.
Старый 19.11.2020, 22:50   #18
vpzp
Аватар для vpzp
Авто: hyundai accent 2008
Мыл уже дважды.
Хочу понять откуда этот мотлох берется.
Последний раз редактировалось ЮРА; 21.11.2020 в 05:22.
vpzp вне форума   Ответить с цитированием
Dubis (20.11.2020)
Старый 20.11.2021, 23:33   #19
vpzp
Аватар для vpzp
Весной опять начала левая сторона дуть холодным.
Третий раз мыть не захотел, думал радиатору хана. Летом купил новый радиатор LUZAR (при покупке смотрите внимательно диаметр трубок - пишут 19 мм, а по факту 16 мм. 19 мм только на конце трубки - пример это "Nissens". Потом начинаются танцы с бубном, как многих видео). Концентрат Ravenol HJC Protect FL22 и воду двойной очистки фирмы Кристалл.
Мыл систему методом замещения. Через основной радиатор сливается 2,7 - 3,0 л. Расширительный бачек не снимал, а просто снимал трубку с радиатора, опускал ниже уровня бачка и проливал.
Перед заливкой концентрата разметил и распилил трубки радиатора печки. Есть маленькие нюансы:
1. Режьте ножовочным полотном, не фортуной (по времени минут 20).
2. На трубку одевайте хомут, чтоб полотно не ушло в сторону.
3. На верхней трубке мало места для патрубка - приблизительно 4 см от изгиба трубки до корпуса печки. Патрубок на 19 мм там не пройдет.
4. Радиатор выходит легко в сторону и в конце наклоняется немножко вниз.
Самое интересно, что родной радиатор (НСС) оказался чистым - дал давлением воду в обратку и с нижнего бачка вышел опять, как в прошлом году мусор, похожий на песок. Поставил все на место с помощью резиновых патрубков на 18 мм. Надеваются очень туго - мыло в помощь. Залил систему и самое интересное, что сопливить начало по корду. Причем не течет, а просто запотевает под давлением на горячую.
Расстроился, думаю приплыли. Так ездить нельзя. Начал искать нестандартные патрубки на 19 мм. Нашел! Фирма называется ГИДРОСКАНД, ее подраделения есть почти в каждом городе. У них взял силиконовые патрубки 19 мм и хомуты АВА 19х28х12.
Дальше слил антифриз через радиатор печки (выходит ровно два литра). Потом все собрал и все заработало. Пока наблюдаем
Итог: новый радиатор печки в запасе и дальше, если задует холодным, буду смотреть менять радиатор или старый промывать - работы там на 2-3 часа с перекурами.
Вот что получилось
Последний раз редактировалось ЮРА; 21.11.2021 в 02:06.
Cobra8888 (18.01.2023), misha f (23.06.2022)
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
