Старый 02.07.2008, 16:39   #11
DRU
Аватар для DRU
По умолчанию Ответ: Странный звук кондиционера
Выложил файл с описанием и видом цена вопроса в авто магазинах цена 30-35 грн. для участников форума могу организовать по цене 21,50 грн.(если кому нужно)
Тип файла: doc 6505.doc (149.5 Кб, 94 просмотров)
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2008, 02:25   #12
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от DRU Посмотреть сообщение
спасибо за инфу!
Старый 13.07.2008, 17:18   #13
sto_malex
Аватар для sto_malex
СТО "MALEX"
Заправка кондиционера 200 гривен.
http://malex.com.ua/uslugi.html
Последний раз редактировалось sto_malex; 13.07.2008 в 21:23.
  Ответить с цитированием Полученное предупреждение
Старый 14.07.2008, 11:28   #14
Tender Green Color
Аватар для Tender Green Color
Сообщение от target Посмотреть сообщение
Можно и я сюда про звук ,спрошу ,добавлю )))
Раньше ,такого не было-теперь после набора скорости от 95 км/ч и больше ,появляется дополнительный шум (рокот,тяжело описать) в районе двигателя ,сбросил скорость шум прошел опять набрал -сново шум .Если будут какие то мнения ,советы ,отпишитесь
Заранее спасибо
Иван,та же история...начиная на скорости где то от 110-> рокот,- непонятный глухой звук типа тррррр (приглушенный) в зависимости от оборотов/скорости сбавлюя все ок Сразу не было, появилось уже после пройденых 5000км. Первый раз подумал может топливо такое г...залил,но нет сейчас постоянно...5-я передача вкл. кондиционер режем max/ac...ровная дорога...рокот. Интересно,то,что у тебя это же на бензине...
___________________________________
ХЗ знает,что может быть, - кто знает откликнитесь!!!
Tender Green Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 13:02   #15
Maxtor
Аватар для Maxtor
Да, к своему еще хочу добавить сильно часто отключается и включается компрессор. Каждые секунд 10.
Maxtor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 13:12   #16
DRU
Аватар для DRU
Сообщение от Maxtor Посмотреть сообщение
У меня таже история.
Старый 16.07.2008, 19:46   #17
Maxtor
Аватар для Maxtor
Дайте кто-нибудь инфу по алгоритму работы компрессора. Я так понимаю компрессор отключается по достижению критического давления на нагнетании и потом включается после того как оно упадет. Значит, давление сильно быстро падает, потому как включается он у меня где-то через 5 секунд. И вообще вопрос. Должно ли давление нагнетания доходить до критического, если да то, как часто?
Старый 17.07.2008, 00:49   #18
zolu
Аватар для zolu
То дама просто посты перепутала...))))
Не перепутала, я внимательно читаю
zolu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 00:50   #19
zolu
Аватар для zolu
Не перепутала, я внимательно читаю, просто соеденила два поста
Старый 19.07.2008, 15:22   #20
Ivanytch
Аватар для Ivanytch
как специалист по бытовым и промышленным кондёрам могу пояснить. запах появляется в результате развития плесневидных бактерий в поддоне для сбора конденсата и на самом испарителе. такое возникает при несвоевременной чистке фильтра, а также в часто работающих кондиционерах. чистьте фильтр, не помогает - едьте на СТО чтобы разобрали кондёр, вытащили испаритель(при необходимости промыли его) и промыли поддон.
шипение при запуске - нормальная работа, пошёл фреон по трубкам. если шипение не прекращается - опять СТО, заправляйте - мало фреона, либо проблема с дросселирующим устройством.
высокого давления нагнетания не должно быть при нормальной заправке. проверьте загрязнённость конденсатора, работу вентилятора радиатора.
посторонние звуки при запуске могут возникнуть при механическом повреждении компрессора или муфты.
это всё ИМХО тк повторюсь я не по автокондёрам.
Ivanytch вне форума   Ответить с цитированием
Странный звук посредине торпеды! Vitaly Двигатель и питание 4 07.12.2014 08:07
Странный звук на дизеле... apaxuc Двигатель, питание 12 01.07.2011 10:48
Странный звук в АКПП 1.8 Wad Ходовая и трансмиссия 4 27.10.2010 17:59
Accent 1.4 Странный звук. Vanya1991 Двигатель и питание 6 03.08.2010 23:11
Странный звук в районе торпеды Dr.Andrew Ходовая и трансмиссия 64 06.03.2010 18:44
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
