Старый 26.02.2008, 01:40   #1
Dr.Andrew
Аватар для Dr.Andrew
По умолчанию Странный звук в районе торпеды
Машине 7 месяцев, 1.4, автомат. Появился стук в районе воздуховодов или магнитолы в центре торпеды. Такое ощущение, что проводник или пластмассовая деталь стучит о корпус панели приборов. На СТО разводят руками, а этот звук уже начинает раздражать. Стук проявляется на любой скорости движения авто и не зависит от качества дорожного покрытия. Иногда звука этого вообще нет, а иногда он очень отчетливай.
Dr.Andrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 13:01   #2
Sergey Accent 1.4 A/T
По умолчанию Re: Странный звук в районе торпеды
Сообщение от Dr.Andrew Посмотреть сообщение
А случайно не магнитола скрипит в шахте неродной?
Старый 26.02.2008, 18:20   #3
San
Аватар для San
Несколько раз сам такое замечал, как буд то провод из жгута выпал и стучит по пластмассе, подумал про криво установленую сигналку, на сто сказали под торпеду поставили. Магнитофон родной.
Accent 1.6MT Silver
San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 18:49   #4
Goldmember
Аватар для Goldmember
По умолчанию Ответ: Странный звук в районе торпеды
Может крышка бардачька маленько подстукивает,может фильтр салона постукивает о посадочьные места .......
Goldmember вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 14:32   #5
Да...судя по ответам легче ответить, что там стучать не может...
Старый 28.02.2008, 12:41   #6
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Re: Ответ: Странный звук в районе торпеды
Сообщение от Goldmember Посмотреть сообщение
Фильтр постукивает...............вот рассмешил молодец.......
Картина маслом...
Старый 20.05.2008, 21:03   #7
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
У меня была такая фигня 10 000 км, потом заставил их посмотрель - итог: бесплатно поменяли электроусилитель руля (весь стук по кочкам, рельсам, бровкам и т.п. в нем). Но появилась другая трабла новый электроусилитель руля вращается так как-будто его и нету, на трассе хреново тяжело выдергивать руль, в общем лучше-бы я ничего не менял.
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 23:08   #8
Konst
Аватар для Konst
Абсолютно та же история. 12000 пробега. Заменили электроусилитель. Теперь не стучит но руль крутится более туго. Но на мой взгляд стук это все таки хуже. К повышенному усилию можно привыкнуть ...
Konst. Kia Sephia 1.8, 2001 *** Nissan Maxima 3.5, 2003 *** Hyundai Accent 1.6, 2007
Konst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 22:53   #9
Butch
Аватар для Butch
У меня тоже стучит, причем с самого начала. Сейчас пробег 5500. Не знаю менять или нет, а если откажут в гарантийном случае??? Так со стуком и ездить???
Butch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 16:29   #10
shafran
Аватар для shafran
Такая же история, сначала было дребезжание только на мелких кочках. Теперь очень громкий и частый пластмассовый грохот слышно в салоне в районе рулевой колонки. Пробег 1400 км, на негарантийной СТО разобрали часть торпеды под рулем и сказали что стучит электроусилитель. Теперь записался к дилеру на сервис на 3 июня на диагностику, посмотрим. Нулевое ТО еще не проходил, думал забить на гарантию после небольшого ДТП, а теперь рэпу чухаю...
shafran вне форума   Ответить с цитированием
Странный звук кондиционера Maxtor Кузов и салон 38 15.09.2021 07:54
дребезжание в районе торпеды и лобового стекла, справа denfdo Кузов и салон 51 22.12.2015 22:22
Странный звук посредине торпеды! Vitaly Двигатель и питание 4 07.12.2014 08:07
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
