Старый 08.10.2014, 19:59   #1
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
По умолчанию Странный звук посредине торпеды!
Утром(когда похолодало от +6 и ниже) перед пуском двигателя включаю зажигание в положение ключа II и тут слышится громкое жужжание под торпедо посредине ближе к лобовому стеклу. И это только в холодное время года. Летом этого нет. Думал может реле какое или насос подкачки топлива,реле свечей накала может "тужится" перед пуском(после пуска двигателя жужжание не слышно)
Что это может быть?
Santa Fe 2.2 CRDI 2012 пробег 27000 км.
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 22:54   #2
anri
Аватар для anri
как вариант привод(ы) заслонок подстраиваются под климат, может какой-то привод глючит(клинит) и гудит, детская болезнь сант. Электроподогреватель вроде не должен гудеть, проблема с ГУ или еще как вариант реле свечей под капотом(не в салоне) вроде посередине переборки под лобовым, но в салоне его никогда не слышно, но его и снаружи не слышно.
Старый 09.10.2014, 07:53   #3
Nakay
Аватар для Nakay
Привод заслонки климата ,можно проверить переключением с лобового на фронтальный обдув .
Старый 10.10.2014, 14:46   #4
Vitaly
Аватар для Vitaly
Сейчас как на "зло" потеплело и никакого жужжания нет. Как только похолодает проверю. Я вот тоже грешу на реле свечей накала то что под капотом.
Старый 07.12.2014, 08:07   #5
Vitaly
Аватар для Vitaly
Ну вот все разрешилось! Тот противный звук издает мультимедиа 2 din"Sony XAV 601 BT" там съемная передняя панель, когда ее снимаешь то жужущего звука нет(его нет и при прогретом авто)! Подсказку мне дали у оф.диллера.
Странный звук кондиционера Maxtor Кузов и салон 38 15.09.2021 07:54
Странный звук на дизеле... apaxuc Двигатель, питание 12 01.07.2011 10:48
Странный звук в АКПП 1.8 Wad Ходовая и трансмиссия 4 27.10.2010 17:59
Accent 1.4 Странный звук. Vanya1991 Двигатель и питание 6 03.08.2010 23:11
Странный звук в районе торпеды Dr.Andrew Ходовая и трансмиссия 64 06.03.2010 18:44
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
