Старый 15.07.2008, 18:43   #11
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Ответ: Это у меня проблема с ГУР?
не слышал ни на одном клубном тушкане
вот стану членом ()) не подумайте ничего плохого) - вот тогда услышишь
Старый 15.07.2008, 18:44   #12
Lordi
Аватар для Lordi
В инструкциях на любой авто с ГУР четко пишется примерно так - не допускать удерживания руля в крайних положениях (до упора). На этот счет много написано в инете и спецами по ремонту ГУРов. Это достаточно вредно насосу.
То есть, если случился поворот руля до полного упора, то нужно совсем немного вернуть его назад.
интуитивно, но так и делаю!!!
Старый 16.07.2008, 18:33   #13
Аленький
Аватар для Аленький
Вот фотки!
Приятно быть приятным с приятными людьми.
Аленький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 15:43   #14
X-Aly
Аватар для X-Aly
у меня была подобная проблема. Существенно уходила жидкость из бачка ГУР. Примерно с максимума до ниже минимума (холодный). Когда жидкость падает ниже минимума начинает противно верещать насос. Вчера это проблему мне устранили на СТО "Паритет" на Автозаводской. Сказали, что недотянуты гайки и при очередном маневре просто "сорвало" уплотнительные кольца. Все заменили, жидкость долили, проверили. Все ок.
Я так думаю, что ждать следующего ТО не следует, надо ехать и чинить. Рулевое, все-таки.
X-Aly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 11:51   #15
Аленький
Аватар для Аленький
Сообщение от X-Aly Посмотреть сообщение
Спасибо, был уже на ТО, сказали-"оснований для беспокойства нет". Я решил, что пока просто понаблюдаю за уровнем жидкости и данным узлом...
Старый 01.08.2008, 11:28   #16
X-Aly
Аватар для X-Aly
а, пардон! если так, то тогда, действительно, остается только наблюдать. Но пнуть персонал СТО не мешает, все-таки
Старый 04.02.2009, 20:22   #17
Лёшик
Аватар для Лёшик
Мне на ТО долили в бачок жидкость, т.к. была на минимуме, но долили Мобил АТФ, который в АКПП заливают. Подскажите, подходит ли это масло для ГУР? Просто услышал сегодня, при немного повёрнутом руле, звук, похожий на просвистывание или подвывание, но не такой как при полном вывороте, а едва уловимый. В дорожном потоке может и не услышал бы, а так стоял прогревался, услышал и как-то обидно стало. Думаю, если порожняк залили, то гаплык гидроусилку? Или проблема не в жидкости. Пытался найти указаный PSF-3, не нашёл информации.
Старый 05.02.2009, 00:24   #18
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
+100
Старый 21.04.2010, 09:37   #19
pingvin
Аватар для pingvin
По умолчанию Re: Это у меня проблема с ГУР?
Сегодня зашумел ГУР, пробег 20000 км.
Пришел на стоянку, завел, т.к. температура +9, через 1 минуту начал выезжать. При выезде необходимо повернуть руль максимально вправо, услышал гудящий звук ГУР (впервые с момента покупки). Потом проверил и в крайнем левом положении - гудит. Проехал 2-3 км - звук пропал!
Вопрос: что это было? что-то где-то не прогрелось?
Старый 21.04.2010, 10:09   #20
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
тема сисек не раскрыта!
капот подымал??
в бачок заглядывал??
уровень?????
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Проблема с ГУР! toxa80 Hyundai Sonata 4 02.10.2015 19:48
Что это такое? (см. фото) ...почему у меня такого нет ((( Begginer Двигатель и питание 57 26.04.2015 20:41
Насос гур volchek Ходовая и трансмиссия 0 14.11.2014 19:57
ВОТ ЭТО ДА!!! ТО 40.000 стоит 1800 грн!!! И это Акцент.... Levitos Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 13.08.2009 10:39
ГУР zhantik Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 12.08.2008 15:16
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
