Старый 01.07.2008, 11:10   #1
Аленький
Аватар для Аленький
По умолчанию Это у меня проблема с ГУР?
Обнаружил, что насос гидроусилителя потеет маслом, то-есть он уже полностью покрыт равномерным слоем масла с приставшей пылью, немного уже попало на генератор. Откровенного места течи не вижу, может это так у всех?
Приятно быть приятным с приятными людьми.
Аленький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 20:59   #2
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Ответ: Это у меня проблема с ГУР?
не знаю, где установлен насос ГУР, фото в студию, плиз......но после доливки жидкости ГУР в бачок у меня разбрызгивалась жидкость ГУР.....а еще подпаривания в районе тройника системы кондиционирования над правой фарой.....но в сервисной книжке сказано, что подпаривания считаются нормальными явлениями при эксплуатации
Старый 02.07.2008, 12:52   #3
Геша
Аватар для Геша
Сообщение от Аленький Посмотреть сообщение
Не критично, но надо искать причину, это - не нормальное явление, тем более, что попадает на генератор, а потом на шкив попадёт и ремень накроется... Возможно, забит/залип клапан избыточного давления в заливной пробке на бачке и через сальничек подпускает, или штуцер какой-то недожат...
Если не найдёте причину, то на СТО - пусть ищут, всё должно быть сухим.
Геша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 21:49   #4
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
На днях заглянул, тоже потеет. На следующей неделе буду на ТО задам вопрос.
Если хочешь делать, ищешь способ, если нет - причину...
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 14:42   #5
Bars
Аватар для Bars
В основном это бывает то неправильного пользования ГУР, а именно: при маневре нельзя держать руль вывернутым до отказа. Если нужно резко повернуть, руль вывернуть до отказа и слегка отпустить, чтобы насос ГУР мог свободно работать. От этого и уровень жидкости в бачке падает, из-за чего слышно гудение при повороте руля. После доливки гудение исчезает.
Bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 11:35   #6
Lordi
Аватар для Lordi
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
не совсем понял - поясните тупому.....если я паркуюсь, и мне нужно вписаться в +/- 5 см......я кручу рулем из стороны в сторону, при этом выворот руля до конца сопровождается возникновением писка - насколько я понимаю, начинает усиленно работать насос ГУР......после начала выкручивания руля в обратную сторону писк исчезает- насос работает без усилий...
возникает вопрос - а как упредить появление писка и соответственно усиленную работу насоса.....если это действительно утяжеленный режим для насоса ГУР.....
Старый 14.07.2008, 16:32   #7
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
просто нужно подтянуть ремень насоса ГУР, он у тебя ослаб
TUCSON Club UA
Старый 15.07.2008, 12:05   #8
Lordi
Аватар для Lordi
сенкс, на очередном ТО проверю обязательно, но неужели писк связан с ослаблением ремня насоса ГУР?
я считал, что это нормальная работа насоса ГУР, просто вывернутое положение (руль до упора) - это более нагруженный режим........думаю, что 99% тушканов будут тоже пищать при вывороте руля и маневрах на парковке....
Старый 15.07.2008, 13:11   #9
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
не слышал ни на одном клубном тушкане
TUCSON Club UA
Старый 15.07.2008, 15:19   #10
belorus
Аватар для belorus
В инструкциях на любой авто с ГУР четко пишется примерно так - не допускать удерживания руля в крайних положениях (до упора). На этот счет много написано в инете и спецами по ремонту ГУРов. Это достаточно вредно насосу.
То есть, если случился поворот руля до полного упора, то нужно совсем немного вернуть его назад.
Проблема с ГУР! toxa80 Hyundai Sonata 4 02.10.2015 19:48
Что это такое? (см. фото) ...почему у меня такого нет ((( Begginer Двигатель и питание 57 26.04.2015 20:41
Насос гур volchek Ходовая и трансмиссия 0 14.11.2014 19:57
ВОТ ЭТО ДА!!! ТО 40.000 стоит 1800 грн!!! И это Акцент.... Levitos Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 13.08.2009 10:39
ГУР zhantik Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 12.08.2008 15:16
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
