Старый 14.10.2008, 10:02   #11
KIB
Аватар для KIB
По умолчанию Ответ: Стук, мягкость ходовой, замена аммо???
Сообщение от Andrey_D Посмотреть сообщение
2 bestolkovka
очч похоже на амортизаторы: при проезде колдобин, равно как и выезд-въезд в гараж, машина ессно воспринимает неровности подвеской и гасит раскачку амортизаторами. Ямка - соотв нырок и машина ввиду износа "садиться" глубже (аморты не достаточно гасят). Гараж - та же байда. Пружины - маловероятно ввиду малого срока (если не брак, конечно) Все ИМХО.
Удачи!
Отпишите пож. пробег.Неужели такие ненадежные аммортизаторы?А сборка чья???
Старый 17.10.2008, 19:57   #12
dinozavr
Аватар для dinozavr
P.P.S. может достаточно поставить нормальные аммо (KONI)?
На матриксы Кони нету!!!
или оригинал или Монро или Каяба!!!
все остальное только ускорит износ остальных деталей подвески!!!
dinozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 20:27   #13
bespal
Аватар для bespal
После салона дня через два начало тарабанить в районе левого переднего колеса .Поехал на Паритет-сервис там подергали ,сказали что недотянута ходовая была .Выехал с сервиса -тарабанит дальше .Приехал опять -опять подергали -сказали ,что ничего не нашли.Поехал на сервис на Гонты .Там глянули -вроде стучала стойка стабилизатора-заменили по гарантии.Думал все -проблема решена .Выехал -стучит как стучало.Поехал на Новоконстантиновскую -сел спец ,покатался со мной .Сказал ,что точно что-то стучит .Делали,делали -сказали ,что ничего не получается ,решили менять стойку.Так как в наличии не было ,приехал через пару дней .Поменяли .Пока доехал до дома ,начало тарабанить опять .Капец !!! Думаю когда ж закончится.Приехал к ним опять.Опять покатались,поделали -решили поменять опорный подшипник.Поменяли. Проехались со спецом (Он был за рулем ) Вроде слышно ,вроде не слышно .Говорит поездь послушай .Выехал с сервиса ...Оказалось -стучит как стучало! После праздников поеду опять -пусть ищут дальше.Хотя сказали что поменяли все ,что можно .Мне кажется ,что опять амортизатор. Пробег 5300 . Чудеса . Скажите ,хто что думает.
Старый 10.01.2009, 16:17   #14
индеец
Аватар для индеец
Та же история, две замены левого переднего амортизатора и продолжение того же стука, машина 1.8 АТ,2007гв, проблемы описывал в разделе "турецкая сборка"
индеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 22:17   #15
Snake28
Модератор Одесской ветки
Аватар для Snake28
Сообщение от dinozavr Посмотреть сообщение
Наковырял за 2 минуты КОНИ:
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?w...ify&c_no=76775
Жалко, что не у нас...
Matrix 1.6 TURBO
Snake28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 12:21   #16
dinozavr
Аватар для dinozavr
в том то и дело что не у нас!
Старый 09.11.2009, 12:59   #17
Shkoda
Аватар для Shkoda
По умолчанию Re: Стук, мягкость ходовой, замена аммо???
Всем добрый день. Не хочу создавать новой темы, поэтому пишу здесь. Возникла такая проблема, при полной загрузке пять чел. в салоне и багажник забит по окна (картошка, и др. снедь из села) начало постукивать спереди слева и справа на кочках. При пустом авто ничего не стучало, так и ездил, но вот на улице похолодало и появились толи щелчки толи стуки (как железка об железку) с дух сторон спереди при проезде через полицейских и на кочках. Из салона слышится, что где-то в районе опорного подшипника. Особенно стучит (щелкает) при съезде с лежачего полицейского, когда кузов авто идет вниз. Что самое интересное при потеплении больше 12ºС гладь да тишина, стуки проходят после езды по городу более чем 30 мин., или после того как прогретая машина постоит немного на улице. Также заметил, что в дождь тоже перестает стучать. Ездил четыре раза на Новоконстантиновскую первый раз сказали, что все подтянули, и стук пропал. Но наутро опять стучит. Второй и третий раз был дождь и нечего не стучало, как только мы с гарантийщиком не катались. Подняли на подъемник, проверили подвеску сказали , что подвеска впорядке. На четвертый раз гарантийщик таки услышал щелчки, но начал съезжать, что это не подвеска, а кузов где-то играет и щелкает метал, предложил пока понаблюдать. У меня в конце января 2010 гарантия на подвеску заканчивается. Я в отчаянье ну не может издавать такой дребезг кузов. На мое замечание что похоже звук идет от опорного подшипника, он предложил заменить их по гарантии, но если это не опорники то они ничего больше делать не будут. Может у кого было такое, пробег всего то 11т.? Уж извините меня за столь длинную повесть, но нет уже мочи слышать этот дребезг.
Shkoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 17:33   #18
Shkoda, ни для кого не секрет, что у корейцев с похолоданием шумнее подвеска ставновится либо забей, либо шумку делай
Старый 09.11.2009, 19:04   #19
Shkoda
Аватар для Shkoda
Прошлой зимой тихо все было. Подвеска стала не шумней, а откровенно
стучит(щелкает) громко. Если ехать по Фрунзе по трамвайным путям стоит такой дребезг, что сердце кровью обливается.
Старый 09.11.2009, 20:22   #20
Shkoda, ясно, значит нужно искать дальше. Но на форуме попадалась инфа, о стуках, исчезающих в дождь или холод, вот только не помню уже где.
Мягкость/жесткость подвески Accenta Просто человек Ходовая и трансмиссия 84 08.06.2016 10:07
Accent mc фары передние, задние аммо, топл.фильтр apple Продам 15 02.11.2014 17:23
Стойки (аммо) передние Accent 2008 б/у McFly Продам 4 03.07.2013 17:41
Продам стойки аммо перед Элантра HD оригинал (легкое б/у) bosmaster Продам 0 11.04.2012 22:26
Стук в ходовой при небольшой скорости Olinsan Ходовая, трансмиссия и пр. 8 26.08.2010 21:37
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
