Старый 01.08.2008, 01:13   #1
Andrey
Аватар для Andrey
По умолчанию Стук, мягкость ходовой, замена аммо???
Просмотрел темы и тут, и на matrix-club...
Вообщем, вопрос по симптомам и ощущениям от ходовой матрикса:
- жесткость (тут понятно: громкая, но быстро отрабатывает неровности - конструктивная особенность...)
- гремучесть (пробегало в сообщениях, что это втулки стабилизаторов)
У меня: сейчас пробег 30тык., по ощущениям, подвеска стала мягче, но и соответственно "раскачка" на неровностях чуствуется (есть некий обратный ход, который не гасится). Чуствуется это даже на небольших кочках...
Вопросы:
Есть ли у вас такие симптомы (пусть субъективные)?
Что делали с подвеской вообще и на каком пробеге (пока я только встречал один отзыв, что на 40тык. меняли аммо.)?
P.S. Возможно, я слишком мнительный, но по моим ощущениям, машинка стала хуже держать дорогу...
P.P.S. может достаточно поставить нормальные аммо (KONI)?
Старый 01.08.2008, 01:15   #2
Andrey
Аватар для Andrey
По умолчанию Ответ: Стук, мягкость ходовой, замена аммо???
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
- жесткость (тут понятно: быстро отрабатывает неровности, реагирует на все кочки - конструктивная особенность...)
Вопросы:
Старый 02.08.2008, 09:57   #3
Andrey_D
Аватар для Andrey_D
.....по моим ощущениям, машинка стала хуже держать дорогу...
То, что появилась раскачка ИМХО и есть признак выхода из строя амортизаторов. Возможно даже, что они рабочие, просто износ. На Матриксе пробег пока 13 тыс. - все в норме. А вот на 09 была сходная ситуация. только пробег амортизаторов составлял 130 тыс (!). Решил просто - заехал на стенд диагностики. Амортизаторы рабочие,но износ 40-50%, причем правая больше (ессно). Вообщем после замены всех амортизаторов все стало на свои места.
Что касаемо Вашего случае мне кажется пробег маловат, НО не знаем условия эксплуатации. У меня один раз был случай, когда стойки (пару, т.к. по одной менять не рекомендуется) поменял на 20 тыс. Причина - поймал яму, причем диск (один) выкинул тоже.
Удачи!
Старый 04.08.2008, 15:42   #4
Andrey
Аватар для Andrey
В любом случае, на ТО-30 попрошу внимательнее отнестись к аммо.
Напрягает то, что 30 тык. - не тот срок; а ям особо и не ловил.
Старый 05.08.2008, 16:27   #5
Andrey_D
Аватар для Andrey_D
"Потрясти" машину у нас стоило два года назад прямо в МРЭО на станции диагностики 30 грн. Допускаю, что сейчас это стоит дороже. "Потрясли" - выдали диаграмму работы стоек. Дальше сам принимаешь решение. Возможно, такой стенд есть и в других местах. ИМХО безопасность дороже. Я бы сделал, но решать тебе.
Удачи!
Старый 01.09.2008, 12:47   #6
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Близится ТО-30 тык. По ощущениям: подвеска стала больше громыхать. И еще один неприятный траббл: езжу, в основном, по одним и тем же маршрутам, но стал чаще цеплять защитой колдобины на асфальте. Защиту смотрел - прикручена нормально, не болтается. Что это может быть: аммортизаторы "выдыхаются" или дорожное покрытие за лето пришло в негодность?
Напрягает то, что при выезде/въезде из гаража тоже все чаще стал цеплять защитой порожек, а там покрытие не изменилось.
И еще: обычно ТО прохожу на АЗ, но где лучше попросить "пошатать" машинку? Может, на НК? На АЗ, как мне кажется, вибростенда нет. Или я ошибаюсь?
Старый 01.09.2008, 23:22   #7
star&mlad
Аватар для star&mlad
Если автомобиль стал ниже- это значит пружины "подработались"- достаточно укорочения на пару милиметров,чтоб начать цеплять защитой.
Но не надо забывать об износе резины- тоже клиренс уменьшается ( а износ резины запросто "съедает" 5мм ) .А амортизаторы работают на "успокоение" раскачки,при выезде из гаража не они виновны в "зацепах".
А колеи на дорогах за лето действительно становятся глубже (если дорогу не ремонтировали)
star&mlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 11:34   #8
bestolkovka
Сообщение от star&mlad Посмотреть сообщение
...не надо забывать об износе резины- тоже клиренс уменьшается ( а износ резины запросто "съедает" 5мм )...
В прошлом году пробег был существенно больше, да и резина стояла похуже. Не думаю, что так сильно она "съелась".
В любом случае уже записался на ТО, попрошу хорошо "покачать" машинку, поглядим, что скажут
Старый 02.09.2008, 16:42   #9
madzik
Аватар для madzik
подуставшие стойки однозначно. У меня аналогично машину шатает при переезде неровностей но для Львова даже удобно учитывая брущатку.
madzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 17:21   #10
Andrey_D
Аватар для Andrey_D
2 bestolkovka
очч похоже на амортизаторы: при проезде колдобин, равно как и выезд-въезд в гараж, машина ессно воспринимает неровности подвеской и гасит раскачку амортизаторами. Ямка - соотв нырок и машина ввиду износа "садиться" глубже (аморты не достаточно гасят). Гараж - та же байда. Пружины - маловероятно ввиду малого срока (если не брак, конечно) Все ИМХО.
Удачи!
Мягкость/жесткость подвески Accenta Просто человек Ходовая и трансмиссия 84 08.06.2016 10:07
Accent mc фары передние, задние аммо, топл.фильтр apple Продам 15 02.11.2014 17:23
Стойки (аммо) передние Accent 2008 б/у McFly Продам 4 03.07.2013 17:41
Продам стойки аммо перед Элантра HD оригинал (легкое б/у) bosmaster Продам 0 11.04.2012 22:26
Стук в ходовой при небольшой скорости Olinsan Ходовая, трансмиссия и пр. 8 26.08.2010 21:37
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
