Старый 29.06.2010, 12:30   #1
Olinsan
Аватар для Olinsan
По умолчанию Стук в ходовой при небольшой скорости
Помогите! Стук в ходовой, при езде на небольшой скорости, ездила на два СТО, ничего не нашли. Начинает стучать не сразу, а постепенно, при медленной езде и повороте руля, при наборе скорости проподает. Забыла сказать, что у меня Accent, 1, 6 автомат
Жизнь прекрасна!
Olinsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 13:10   #2
MIK
Аватар для MIK
Радость Re: Стук в ходовой при небольшой скорости
У меня так стучала шаровая опора, а вообще, нужно на СТО ехать, сначала на неофициальное, для диагностики, а затем-если машина на гарантии-к официалам с требованием замены бракованных деталей. Удачи!
P.S. Официалы больше года голову морочили...так что сначала -неофициальное СТО...там, уверен, найдут причину, заплатите только за диагностику...
Последний раз редактировалось MIK; 29.06.2010 в 14:22.
Старый 13.07.2010, 14:22   #3
navi
Аватар для navi
По умолчанию Re: Стук в ходовой при небольшой скорости
Не буду утверждать, но при наличии схожих звуков выяснилось (по прошествию срока гарнтии), что стучит рулевая рейка...пока автомобиль был на гарантии - на протяжении 3-х месяцев слышал успокоения типа "машина такая - все в норме"...
navi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 12:14   #4
Olinsan
Аватар для Olinsan
Ездила на СТО автотрейдинг, на замену рулевой рейки по гарантии...но стук остался...то ли они не меняли ничего, то ли что то другое вообще стучит.
Жизнь прекрасна!
Старый 14.07.2010, 12:39   #5
Michelangelo
Аватар для Michelangelo
Щось подібне було, стукали в супортах направляючі.... дороге задоволення - ліпше міняти по гарантії, якщо така є!
Самі направляючі не дорого, а супорта зараза дорогуваті ...
Michelangelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 15:49   #6
valik
Аватар для valik
Очень похоже с моими симптомами
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=21926
там мне посоветовали проверить тормозные диски...
valik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 19:25   #7
Freckle
Аватар для Freckle
Тоже Акцент ,только дизель. Думаю не столь важно,ходовая одна.Теже проблемы начались со стуком, только на маленькой скорости, звук хорошо слышно при вращении рулевой колодки со стороны в сторону,при выключенным двигателем. Заехала к знакомому на неофициальное СТО , подняли машину и сразу определили ,что шаровая.К стати стук начался после того как ударилась выезжая с парковки.Теперь ждёмс замены.Скорейбы, всё ж дело не шуточное остаться без управления, не дай Бог.Так что правильно говорят,заедьте к неофициалам,хотябы на диагностику,а где чиниться это уже дело такое,вам решать.
Freckle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 21:22   #8
wertushka
Аватар для wertushka
Всем привет! Сам был очень удивлён, услышав такого рода стук. И при полном осмотре передней части автомобиля, в самую последнюю очередь, обратил внимание на шаровые опоры. Почему в последнюю? Потому что при пробеге в 20000 км такого не встречал да же на «классике». Дальше интереснее, купил оригинальные, поставил, сделал развал-схождение. 24000 км на правой опоре лопнул пыльник, купил новую опору, поменял, вот теперь жду.
Ребят, это только у меня так или просто об этом не пишут?
wertushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 21:37   #9
DIvanich
Аватар для DIvanich
У меня стук слева из-за суппортов, причем почти с самого начала эксплуатации. Добиться замены по гарантии так и не смог. Проблему решаю банально, забиваю смазкой, хватает где-то на 5-6 месяцев.
DIvanich вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация при наборе скорости Serg726 Ходовая и трансмиссия 23 06.08.2018 11:02
Биения на скорости при разгоне Shustov Ходовая и трансмиссия 2 04.12.2013 22:39
Стук, мягкость ходовой, замена аммо??? Andrey Ходовая и трансмиссия 53 22.03.2011 12:16
Стук при морозе. davidov_90 Кузов и салон 50 29.01.2010 17:58
падение оборотов при увеличении скорости Сансан Ходовая и трансмиссия 2 31.10.2008 13:33
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
