Старый 08.09.2010, 11:26   #1
Serg726
Аватар для Serg726
По умолчанию Вибрация при наборе скорости
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться!!! Санта 2,2 дизель 2008г. пробег 65000, появилась вибрация по корпусу при старте с места пропадала при 50-60 км/ч изначально, в данный момент и в более высоких диапазонах скорости и не обязательно при трогании с места. Заранее благодарен.
Serg726 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 12:18   #2
Masik
Аватар для Masik
По умолчанию Re: Вибрация при наборе скорости
Для начала проверь колеса! грыжа, погнутый или поведенный диск, да мало ли может быть последствий от передвижения по нашим дорогам! попробуй спуститься с горки на безопасном участке при вы выключеной скорости (на нейтралке).
Старый 08.09.2010, 12:58   #3
Serg726
Аватар для Serg726
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Колеса это первое что проверил, отбаллансировал, балланс стенд сомнений не вызывает. Грешыли на защиту картера, проехался без нее трабл тот-же, завтра планируу загнать будут смотреть подушки (очень надеюсь что не дойтет до более серьезных вещей)
Старый 08.12.2010, 17:56   #4
santana
Аватар для santana
хоть тресни - диски и резина, другого нет - недокачанная, перкачанная, диск восьмеркой, резине хана корд полез внутри, все шо хош, попробуй перекинь перед на зад.
у меня в таких моментах помогает балансировка на другом стенде - есть место где можна оперативно втиснуться но там говенный агрегат стоит, знаю но грешным делом пользуюсь по надобности, а есть где проверенный стоит, даже знаю каку погрешность дает маноментр на каждой из шиномонтажек)), перебалансирусь и порядок
Старый 06.07.2011, 12:08   #5
santana
Аватар для santana
чем история то закончилась?
Старый 03.10.2014, 09:26   #6
MEGABOOMBEL
Аватар для MEGABOOMBEL
Авто: СантаФе 2.7 (07)>>СантаФе 2.2 (12)
Добрый день. Возникла точно такая проблема неделю назад, сразу поехал на сервис. У мея Санта 2012 дизель пробег 50 тыс. Сервисанты облазили всю машину, сняли кардан. Поехала без вибрации. Сегодня должны поставить новый по гарантии. И вот незадача, сегодня с утра вибрация пришла снова и без кардана. Колеса проверил, все норм. Так что будем посмотреть что скажут официалы.
MEGABOOMBEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 08:02   #7
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
Полуоси,шрусы?
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 16:43   #8
Leksi
Аватар для Leksi
Vitaly, +1!
Еще посмотреть подушки двигателя. У меня на Сонате когда оборвало подушку - тоже колбасило по кузову. Если в ямы машина влетала - вполне может наружный шрус привет передать...
Старый 15.10.2014, 00:12   #9
MEGABOOMBEL
Докладываю. Как не странно кардан поставили новый и проблема надеюсь ушла. Уже вторая неделя пошла, вибрация не появлялась. Надеюсь пронесло.
Спасибо за подсказки, учту на будущее.
Старый 16.10.2014, 06:34   #10
Andru777
Аватар для Andru777
Всем привет! Аналогичная проблема. Вибрация проявляется при резком ускорении с вероятностью 10%. Если тягу кратковременно снять вибрация исчезает. С такой фигней езжу с 11 года. В свое время на сервисе с умным видом осмотрели кардан и пр. кроче -причин вибрации не нашли.
Черный дым при наборе оборотов komba Двигатель и питание 15 01.02.2025 00:24
провал при наборе скоросте nalsur4 Hyundai Accent 11 28.10.2015 23:29
Вибрация руля на скорости до 60 км lev51 Ходовая и трансмиссия 3 07.04.2014 16:51
Хрюкает при наборе оборотов, в задней части авто ... wasyan Двигатель и питание 4 11.05.2012 08:07
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
