Старый 23.04.2010, 14:06   #1
Barry
Аватар для Barry
Плохо Вибрация при движении
Я являюсь обладателем ACCENT 1,5 CRDI 2005 года. Недавно обнаружил проблему и хочу попросить у вас совета - может кто-то сталкивался уже с этим. При движении с включенной передачей, про прохождении неровностей, в левой передней части кузова чувствуется вибрация. Отдает в кузов и ощущение такое как будто что-то цепляет. Сначала грешил на опору двигателя - проверял на яме, она как новая. Решил сделать эксперимент: поднял левую переднюю сторону на домкрат и снял колесо. Под рычаг подставил подпорку о отпустил домкрат. Потом завел двигатель и включил передачу. Уже из ямы, начал дергать за разные части подвески, что бы услышать знакомый неприятный звук. Поскольку левый привод вращался - стал тянуть вниз правый - вибрация появилась. Однако сколько ни смотрел - так и не смог определить что же там шумит и отчего. При движении на нейтралке ничего не слышно. В продолжении эксперимента, думаю открутить полностью левую опору двигателя и повторить эксперимент. Пока грешу на отсутствие шрусы (отсутствие смазки или еще чего).
Если кто-то уже сталкивался с такой проблемой буду благодарен за совет.
Barry вне форума   Ответить с цитированием
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Лишние щелканья (клацанья) при движении BadSanta Ходовая и трансмиссия 190 06.10.2015 12:16
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
