Старый 16.11.2014, 21:27   #1
hryak3007
Аватар для hryak3007
По умолчанию Дергает при движении назад
Здравствуйте.
При переводе селектора в положение R и отпускании тормоза, машина начинает ехать задом и дергаться (пинаться), если немного поддать газу, то дергаться перестаёт. Руль стоит прямо (движение по прямой), от температуры не зависит. При движении вперёд всё хорошо.
Что это может быть?
hryak3007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 13:21   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
подробней немного
Старый 17.11.2014, 13:47   #3
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
Сообщение от hryak3007 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Что это может быть?
Может подклинивать муфта включения полного привода 4WD
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 19:16   #4
Andru777
Аватар для Andru777
Проверьте состояние колодок стояночного тормоза. После движения вперед проследите за температурой задних ступиц
Старый 24.11.2014, 14:58   #5
hryak3007
Подскажите, на подъемнике, если крутить заднее колесо, кардан будет крутиться? У меня крутится, но его лекго можно удержать рукой, а колесо дальше будет крутиться. Т.е. передается ли какой-то минимальный момент на задние колеса при выключенной муфте или есть какое-то минимальное зацепление в выключенной муфте (между фрикционнами и т.д.) из-за которого может прокручиваться кардан?
Старый 24.11.2014, 15:15   #6
Викто
Аватар для Викто
Будет крутиться. Там в вискомуфте пластины кардана чередуются с пластинами заднего моста, и есть специальная смазка. Вот поэтому они с легким трением и крутят друг друга. А жесткое сцепление достигается за счет подачи тока на катушку, которая вырабатывает магнитное поле. Вот это магнитное поле и сжимает более жёстко эти пластины меж собой, за счет чего и происходит подключение заднего моста. А вообще то если крутить одно колесо, то по идее кардан может стоять, а второе должно крутиться в противоположную сторону за счет дифференциала. Или второе кто то придерживал?
Последний раз редактировалось Викто; 24.11.2014 в 15:19.
Старый 24.11.2014, 15:25   #7
hryak3007
Да вроде нет, никто не придерживал. Но задние колеса крутились с большим усилием чем передние.
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Лишние щелканья (клацанья) при движении BadSanta Ходовая и трансмиссия 190 06.10.2015 12:16
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
