Старый 28.12.2015, 13:22   #1
BiZon
Аватар для BiZon
По умолчанию Свист при вращении руля влево в движении
Пробег 110, электроусилитель менялся по гарантии.
Проблема - при вращении руля влево слышен свист (напоминает звуки как из сопилки), только при движении, появляется даже при незначительном проворачивании руля. Слышен в районе воздухозаборника торпедо.
В данный момент колодки передние под замену предстоят. Могут быть звуки из-за колодок и притирания к дискам, или суппорта заблочило или нужно разбираться с рулевой рейкой? Если с рейкой это лечится или только рейка в сборе под замену?
Спасибо
BiZon вне форума   Ответить с цитированием
удар в подвеске при движении задним ходомом и повороте руля Washol Ходовая, трансмиссия и пр. 1 03.04.2015 11:44
писк при повороте руля влево нвв Ходовая и трансмиссия 5 22.04.2013 09:18
Металлический/пластиковый скрежет при повороте руля влево-право _Dim@s_ Ходовая и трансмиссия 5 04.06.2012 12:08
Вращение руля. (Влево - легко,вправо - тяжелее) Avante Ходовая и трансмиссия 2 06.11.2011 09:07
Щелчки при вращении руля влево Yaroslaff Ходовая и трансмиссия 9 17.08.2009 22:37
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
