Старый 28.06.2010, 22:35   #1
Vadimlsg
Аватар для Vadimlsg
По умолчанию При движении выбивает 4-я передача
Машинка Tucson 2.0 пробег 32 тыс. При движении на подъеме, при переключении на четвертую передачу (с пятой, или с третьей, без разницы) иногда выбивает 4-я передача. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Vadimlsg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 08:16   #2
По умолчанию Re: При движении выбивает 4-я передача
Выбивает передачу возможно из – за плохого крепления коробки к картеру сцепления.
Одной из самых распространённых поломок коробки передач, есть выбивание передачи переднего хода. Обычно это происходит под нагрузкой. Итак для того, что чтоб узнать причину поломки, сначала надо внимательно посмотреть на крепление коробки к картеру сцепления. Оно может быть неправильным, либо ненадёжным. Возможно может помочь, затяжка гаек. Проблема осталась? – идём дальше к самому механизму переключения передач. Снимаем его и тщательно осматриваем.
Если сам механизм переключения передач неисправен, то возможно передачи не включаются до конца (не полностью). Причиной могут быть изношенные фиксаторы, плохое крепление вилок, а также их изгиб. Также смотрим на состояние ползунов. Смотрим на пружину, если ослаблена, то ползун будет медленно передвигаться. Заменяем пружину. Если изношен ползун – то заменяем и его. Если даже сейчас Выбивает передачу, то нужно посмотреть на зубья шестерёнок.
Сами зубья изнашиваются медленно. Когда включается передача, то изнашивается торцевая часть зубьев. В следствии этого зубья стираются на конус. Это может привести к выбиванию передачи во время езды.
отсюда
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Лишние щелканья (клацанья) при движении BadSanta Ходовая и трансмиссия 190 06.10.2015 12:16
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
