Старый 07.04.2014, 12:48   #1
lev51
Аватар для lev51
По умолчанию Вибрация руля на скорости до 60 км
Други ...помогите не могу разобраться .. две недели назад после замены резины на летнюю заметил вибрацию руля на скорости от 50до 65 после пропадает ... и появляется после 110 ... я опять на шиномонтаж все нормально ... поехал в сервис поднял машину ... увидели что слетел бандаж левого внешнего пыльника , который поменял только два месяца назад ... посмотрели люфта нет набили смазкой и закрыли .. поехал все тоже самое .... притом иногда после поворотов на небольшой скорости пропадает а потом появляется Посоветовали просто сменить резину так как она уже третий сезон .....Заехал на подъемник проверил суппорта и шаровые все более менее не критично ..... Что делать что проверить к чему готовиться На форуме поискал но ничего подобного не нашел....Если менять шруз ы то как подобрать неоригенал
С уважением Андрей
KMHSH81WP9U477681
KMH / SH81WP / 9U477681
lev51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 13:19   #2
Pedro
Аватар для Pedro
Попробуй отбалансировать в другом месте. Возможно у них станок нужно отрихтовать.
Старый 07.04.2014, 16:15   #3
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Скорее всего это хана самой резине. Ее "повело" из-за внутреннего повреждения корда. Визуально заметить тяжело, но резина теряет форму и становится яйцеобразной. Приблизительно проверить можно так: вешается на балансировочный станок, прокручивается руками и смотрится по верху или по низу на поверхность протектора, которая будет волнообразно колебаться от правой стороны к левой. Опытный шиномонтажник должен заметить сразу. Самое интересное, что балансируется такая резина нормально. Но бить будет на малых скоростях. Ездить можно, пока не повылазит корд, а он повылазит независимо от грубины протектора. Лечится только заменой резины.
ПИшу из личного опыта.
Старый 07.04.2014, 16:51   #4
Викто
Аватар для Викто
у меня была та же чехарда в прошлом году. В августе съездил в Карпаты, погоцал по ямам, и видать сильно корд добил. Приехал, отбалансировал, но балансировки хватило на 2 недели, а думал докатать сезон и уже на зимнюю переобуваться. Пришлось искать другие покрышки в конце сентября. Можешь поискать на Slando, если не хочется покупать новые - там иногда проскакивают даже очень интересные варианты.
Вибрация при наборе скорости Serg726 Ходовая и трансмиссия 23 06.08.2018 11:02
Вибрация Lecter Двигатель и питание 21 11.04.2016 22:57
Вибрация руля даже на холостом ходе rosdortex Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 06.03.2013 22:20
Датчик скорости serenya Электроника 0 21.05.2012 20:16
ограничитель скорости Deni Тюнинг 3 13.07.2010 13:55
